Глохнет при отпускании сцепления
viktori
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 8:24    Заголовок сообщения: Глохнет при отпускании сцепления Ответить с цитатой
Глохнет при отпускании сцепления,на холостых тоже.Доехал кое как до работы с полуотпущеной педалью.Коробка?Предистория-залил в коробку тад-17 и герметик КПП(бежало немного с половинок)Сам дурак?Пошёл снимать коробку...
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, собственно, сами всё сказали...
viktori
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да...Хорошо хоть донор есть,перекину кпп.Хотел устранить течь малой кровью.
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и коробка. Хотя и не факт. Заклинившие колёсные подшипники, или перекосило вал (вилку) выключения сцепления, да мало ли что. Я бы не спешил сразу кидаться менять коробку...
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы кинулся сразу менять наполнение коробки как минимум Smile
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тс пишет, что на холостых тоже глохнет, так, что не знаю на счет колесных подшипников.
Что-то с первичным валом?!
Может масло слишком густое, сменить на соответствующее
Измерить холостой ход педали сцепления
Не знаю про ТАД-17, я кузов обрабатываю ТЭп-15, в народе нигрол - оно густое
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАД-17 -- масло для гипоидных передач!
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал в википедии, оно пришло на смену нигролу и еще там написано, что не на гипоидной коробке скоро придет карачун главной передаче
Интересно как тс ехал на работу и какое расстояниеConfused
Я так понимаю весь крутящий момент двигателя коробка не осиливает и поэтому сцепление было полуотпущенным
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Коробки не бывают гипоидными. Вообще гипоидными бывают передачи. А ещё точнее -- зубья шестерён этих пар (передач).
2. Гипоидными бывают главные передачи. Где-то они отдельно от КПП, где-то -- совместно.
3. Массово гипоидная главная передача у нас в стране появилась вместе с единичкой жигулей. Тогда же появилось и масло для гипоидных передач ТАД-17.
4. Забудьте о нигроле (имеется в виду ТЭ(А)П-15, а то ведь был ещё и паровозный...) и ТАД-17 применительно к тишке. Не применимо.
5. Нигрол, да ещё и с березовыми опилками, заливали в коробку и мосты талантливые мастера, подготавливая машину на экспорт. Т.е. на продажу. Ещё и ремонт порогов пластилином практиковался...
Последний раз редактировалось: /DiOs (Ср Май 04, 2016 18:34), всего редактировалось 1 раз
viktori
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял двигатель с донора,отсоединил коробку.И оказалось что под слоем грязи не увидел трещину в районе крепления подушки(донор был бит в морду).В общем весело всё...Пока суть да дело пару раз прокатился на живой тике,и... не наблюдалась больше проблем с сцеплением!!!Но менять масло с какой нибудь промывкой надо конечно обязательно.Да только проблему с течью надо решать уже располовинением.Кстати Кузал колёса вывешивал,подклиневания вроде нет,всё штатно.Вилка тоже не погнута.И не тыкните кто может в exist на прокладку между половинками КПП?Всем тикоспасибо Wink
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viktori писал(а):
прокладку
Там герметик, белый, можно попробовать не разбирая им подмазать место протечки
На счет промывки коробки не знаю, лучше залейте родное масло, а еще лучше с добавкой хадо, которая для "коробок"
viktori
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герметик снаружи пробывал-не помогает...Масло да,не думаю экономить.Хадо поищем.
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибся, википедию на работе читал, сложно было сосредоточиться, сейчас дома перечитал и понял
