viktori
Добавлено: Ср Май 04, 2016 8:24 Заголовок сообщения: Глохнет при отпускании сцепления |
| Глохнет при отпускании сцепления,на холостых тоже.Доехал кое как до работы с полуотпущеной педалью.Коробка?Предистория-залил в коробку тад-17 и герметик КПП(бежало немного с половинок)Сам дурак?Пошёл снимать коробку... |
Добавлено: Ср Май 04, 2016 9:20 Заголовок сообщения: |
| viktori писал(а): | | залил в коробку тад-17 и герметик КПП(бежало немного с половинок)Сам дурак? |
Ну, собственно, сами всё сказали... _________________ /DiOs |
viktori
Добавлено: Ср Май 04, 2016 10:45 Заголовок сообщения: |
| Да...Хорошо хоть донор есть,перекину кпп.Хотел устранить течь малой кровью. |
Добавлено: Ср Май 04, 2016 12:39 Заголовок сообщения: |
Может и коробка. Хотя и не факт. Заклинившие колёсные подшипники, или перекосило вал (вилку) выключения сцепления, да мало ли что. Я бы не спешил сразу кидаться менять коробку... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Ср Май 04, 2016 13:09 Заголовок сообщения: |
Я бы кинулся сразу менять наполнение коробки как минимум  _________________ /DiOs |
Добавлено: Ср Май 04, 2016 14:57 Заголовок сообщения: |
Тс пишет, что на холостых тоже глохнет, так, что не знаю на счет колесных подшипников.
Что-то с первичным валом?!
Может масло слишком густое, сменить на соответствующее
Измерить холостой ход педали сцепления
Не знаю про ТАД-17, я кузов обрабатываю ТЭп-15, в народе нигрол - оно густое _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Добавлено: Ср Май 04, 2016 15:55 Заголовок сообщения: |
ТАД-17 -- масло для гипоидных передач! _________________ /DiOs |
Добавлено: Ср Май 04, 2016 16:02 Заголовок сообщения: |
Почитал в википедии, оно пришло на смену нигролу и еще там написано, что не на гипоидной коробке скоро придет карачун главной передаче
Интересно как тс ехал на работу и какое расстояние
Я так понимаю весь крутящий момент двигателя коробка не осиливает и поэтому сцепление было полуотпущенным _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Добавлено: Ср Май 04, 2016 18:12 Заголовок сообщения: |
1. Коробки не бывают гипоидными. Вообще гипоидными бывают передачи. А ещё точнее -- зубья шестерён этих пар (передач).
2. Гипоидными бывают главные передачи. Где-то они отдельно от КПП, где-то -- совместно.
3. Массово гипоидная главная передача у нас в стране появилась вместе с единичкой жигулей. Тогда же появилось и масло для гипоидных передач ТАД-17.
4. Забудьте о нигроле (имеется в виду ТЭ(А)П-15, а то ведь был ещё и паровозный...) и ТАД-17 применительно к тишке. Не применимо.
5. Нигрол, да ещё и с березовыми опилками, заливали в коробку и мосты талантливые мастера, подготавливая машину на экспорт. Т.е. на продажу. Ещё и ремонт порогов пластилином практиковался... _________________ /DiOs
Последний раз редактировалось: /DiOs (Ср Май 04, 2016 18:34), всего редактировалось 1 раз |
viktori
Добавлено: Ср Май 04, 2016 18:24 Заголовок сообщения: |
Снял двигатель с донора,отсоединил коробку.И оказалось что под слоем грязи не увидел трещину в районе крепления подушки(донор был бит в морду).В общем весело всё...Пока суть да дело пару раз прокатился на живой тике,и... не наблюдалась больше проблем с сцеплением!!!Но менять масло с какой нибудь промывкой надо конечно обязательно.Да только проблему с течью надо решать уже располовинением.Кстати Кузал колёса вывешивал,подклиневания вроде нет,всё штатно.Вилка тоже не погнута.И не тыкните кто может в exist на прокладку между половинками КПП?Всем тикоспасибо  |
Добавлено: Ср Май 04, 2016 19:05 Заголовок сообщения: |
| viktori писал(а): | | прокладку |
Там герметик, белый, можно попробовать не разбирая им подмазать место протечки
На счет промывки коробки не знаю, лучше залейте родное масло, а еще лучше с добавкой хадо, которая для "коробок" _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
viktori
Добавлено: Ср Май 04, 2016 19:14 Заголовок сообщения: |
| Герметик снаружи пробывал-не помогает...Масло да,не думаю экономить.Хадо поищем. |
Добавлено: Ср Май 04, 2016 19:29 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): | 1. Коробки не бывают гипоидными. Вообще гипоидными бывают передачи. А ещё точнее -- зубья шестерён этих пар (передач).
5. Нигрол, да ещё и с березовыми опилками, заливали в коробку и мосты талантливые мастера, подготавливая машину на экспорт. Т.е. на продажу. Ещё и ремонт порогов пластилином практиковался... |
Ошибся, википедию на работе читал, сложно было сосредоточиться, сейчас дома перечитал и понял _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
