Димаскин
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 21:27 Заголовок сообщения: Генератор пади |
Не знаю в чем причина, высасывается аккум при езде по городу с ближнем светом. Без аккума двиг работает, когда клему снимаю. Лампа заряда на панели тухнет прии заводке двигла. _________________ Челябинск форево так то! |
Добавлено: Вт Янв 24, 2012 23:16 Заголовок сообщения: |
Либо пора выкидывать аккумулятор, который не берёт заряд от исправного генератора, либо утечка и машина просится к электрику, либо
генератор готовится отбросить копыта.
Что за поездки по времени? Зимой городская езда почти всегда связана с отрицательным энергобалансом.
Высасывается именно за поездку, или при дальнейшей стоянке?
Сколько лет аккумулятору?
Что показывает вольтметр с фарами, без фар? Как вольты реагируют на обороты?
Вы что, перед каждой поездкой заново заряжаете высосанный аккумулятор? Если зарядник- автомат, то что он говорит об исправности АКБ (см. инструкцию ЗУ)? |
Димаскин
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 5:26 Заголовок сообщения: |
Движение по городу в среднем около часа. Аккуму пол года, он 60-ый. Высасывает именно при движении с фарами. Напряжение на клемах без фар-12,5 в. С фарами-11,5 и падает. Поэтому и грешу на генератор, хотя лампа на панели не горит. Авто как 2 дня взял, изучаю. _________________ Челябинск форево так то! |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 6:46 Заголовок сообщения: |
Во первых посмотрите натяжку ремня генератора и почистите все клеммы.
12,5 и 11,5 В - это очень мало и естественно АКБ будет разряжаться.
Если ремень в норме, то генератор не исправен - скорей всего регулятор напряжения на нём. |
trusyuk
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 7:19 Заголовок сообщения: |
Аккум 60й??? О_о
Где он там у вас стоит? |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 8:41 Заголовок сообщения: |
Romich писал(а): | 12,5 и 11,5 В - это очень мало |
Это генератор. Если собираетесь поездить пару месяцев, то можно покопаться. Если брали машинку надолго- менять. |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 17:19 Заголовок сообщения: |
trusyuk
у меня 62)))) ничего. все помещается. только клеммы переделал под большие контакты.
топистартеру. смотреть диодный мост на генераторе.
напряжение при включенном двигателе должно подниматься до 13,5 под нагрузкой и до 14,4 без нагрузки или когда нагрузка минимальна |
trusyuk
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 17:26 Заголовок сообщения: |
фото в студию!!!! )) |
Димаскин
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 20:31 Заголовок сообщения: |
Romich писал(а): | Во первых посмотрите натяжку ремня генератора и почистите все клеммы.
Если ремень в норме, то генератор не исправен - скорей всего регулятор напряжения на нём. | Ремень в норме, натянут. Клемы чистил. _________________ Челябинск форево так то! |
Димаскин
trusyuk писал(а): | Аккум 60й??? О_о
Где он там у вас стоит? | сфотаю покажу _________________ Челябинск форево так то! |
Димаскин
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 20:33 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Romich писал(а): | 12,5 и 11,5 В - это очень мало |
Это генератор. Если собираетесь поездить пару месяцев, то можно покопаться. Если брали машинку надолго- менять. | Хочу надолго кататься, разход радует, около 5 литров по городу при чём отжигал вначале. Буду выяснять в чём причина. _________________ Челябинск форево так то! |
Димаскин
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 20:35 Заголовок сообщения: |
Einshtein писал(а): | trusyuk
напряжение при включенном двигателе должно подниматься до 13,5 под нагрузкой и до 14,4 без нагрузки или когда нагрузка минимальна | про это я знаю. Почему тока лампа заряда тухнет и двиг работает когда клему сымаю?? _________________ Челябинск форево так то! |
Димаскин
trusyuk писал(а): | фото в студию!!!! )) | Будэт  _________________ Челябинск форево так то! |
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 21:05 Заголовок сообщения: |
Димаскин писал(а): | про это я знаю. Почему тока лампа заряда тухнет и двиг работает когда клему сымаю?? |
а попробуй с нагрузкой проделать тоже самое
с вероятностью в 99% заглохнет
и почему бытует мнение что если клемму скинул и работает, то гена исправен
НЕТ и еще раз НЕТ!!!
ВОТ ПОКАЗАТЕЛЬ ИСПРАВНОСТИ ГЕНЕРАТОРА И РР
напряжение при 2000об/мин под нагрузкой и без должно быть в пределах 13,8-14,4
мое мнение - диодный мост
один из силовых диодов пробит
генератор вырабатывает напряжение как положено без нагрузки, а под нагрузкой оно проседает
вот и не заряд
контролька не покажет низкое напряжение |
Димаскин
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 21:13 Заголовок сообщения: |
Диодный мост на гене находится? _________________ Челябинск форево так то! |
