Генератор пади
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Димаскин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Генератор пади Ответить с цитатой
Не знаю в чем причина, высасывается аккум при езде по городу с ближнем светом. Без аккума двиг работает, когда клему снимаю. Лампа заряда на панели тухнет прии заводке двигла.
Челябинск форево так то!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо пора выкидывать аккумулятор, который не берёт заряд от исправного генератора, либо утечка и машина просится к электрику, либо
генератор готовится отбросить копыта.
Что за поездки по времени? Зимой городская езда почти всегда связана с отрицательным энергобалансом.
Высасывается именно за поездку, или при дальнейшей стоянке?
Сколько лет аккумулятору?
Что показывает вольтметр с фарами, без фар? Как вольты реагируют на обороты?
Вы что, перед каждой поездкой заново заряжаете высосанный аккумулятор? Если зарядник- автомат, то что он говорит об исправности АКБ (см. инструкцию ЗУ)?
Димаскин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 5:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Движение по городу в среднем около часа. Аккуму пол года, он 60-ый. Высасывает именно при движении с фарами. Напряжение на клемах без фар-12,5 в. С фарами-11,5 и падает. Поэтому и грешу на генератор, хотя лампа на панели не горит. Авто как 2 дня взял, изучаю.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 6:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых посмотрите натяжку ремня генератора и почистите все клеммы.
12,5 и 11,5 В - это очень мало и естественно АКБ будет разряжаться.
Если ремень в норме, то генератор не исправен - скорей всего регулятор напряжения на нём.
trusyuk
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккум 60й??? О_о
Где он там у вас стоит?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это генератор. Если собираетесь поездить пару месяцев, то можно покопаться. Если брали машинку надолго- менять.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trusyuk
у меня 62)))) ничего. все помещается. только клеммы переделал под большие контакты.
топистартеру. смотреть диодный мост на генераторе.
напряжение при включенном двигателе должно подниматься до 13,5 под нагрузкой и до 14,4 без нагрузки или когда нагрузка минимальна
trusyuk
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото в студию!!!! ))
Димаскин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень в норме, натянут. Клемы чистил.
Димаскин
trusyuk писал(а):
Аккум 60й??? О_о
Very Happy сфотаю покажу
Димаскин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу надолго кататься, разход радует, около 5 литров по городу при чём отжигал вначале. Буду выяснять в чём причина.
Димаскин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Einshtein писал(а):
trusyuk
про это я знаю. Почему тока лампа заряда тухнет и двиг работает когда клему сымаю??
Димаскин
Будэт Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а попробуй с нагрузкой проделать тоже самое
с вероятностью в 99% заглохнет
и почему бытует мнение что если клемму скинул и работает, то гена исправен
НЕТ и еще раз НЕТ!!!
ВОТ ПОКАЗАТЕЛЬ ИСПРАВНОСТИ ГЕНЕРАТОРА И РР
напряжение при 2000об/мин под нагрузкой и без должно быть в пределах 13,8-14,4
мое мнение - диодный мост
один из силовых диодов пробит
генератор вырабатывает напряжение как положено без нагрузки, а под нагрузкой оно проседает
вот и не заряд
контролька не покажет низкое напряжение
Димаскин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диодный мост на гене находится?
Страница 1 из 9
