Дождик
Alexander Polyakov
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2004 22:52    Заголовок сообщения: Дождик Ответить с цитатой
Весной моя жена стала владелицей тишки. В основном, все проблемы понятны, но вот с водой при сильном дожде не знаем, что делать.
Машинка стояла на улице и при сильном дожде однажды натекла лужица на левый коврик (и намного больше под него), и пару раз то же безобразие повторилось справа.
Когда текло справа, я застал струйку на месте преступления - она текла из дырки, через которую поступает воздух для вентиляции салона. Снял спереди пластмассовую решетку, засунул руку и не понял, как вода затекает в эту дырку - разве что брызги от больших капель, которые прямо влетали через щели решетки?
Подскажите, как с этим бороться, или нам такая уникальная машинка досталась и больше ни у кого таких проблем нет?
макс
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2004 1:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много раз ездил когда дождь шёл
и на открытой стоянке оставлял
ничего не текло...............
Может какой-нибудь слив засорился ?
смм
Alexander Polyakov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2004 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
Нет, отвинчивал правое крыло и любовался на абсолютно чистую большую дырку слива.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2004 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось, вода проникает с боков лобового стекла через уплотнители.
Кто снимал стекло? Насколько это серьезная заморока?
Хочется снять его, все, что можно, промазать герметиком и поставить на место. Могу ли я при этом что-то нечаянно поломать?
Посмотрел, там у нижнего края стекла два упора, вроде бы на саморезах. Саморезы приржавели, крутиться не хотят, да и в самих упорах металлическая часть, похоже, состоит из одной ржавчины. Легко ли их заменить чем-то самодельным?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2004 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоять, всем назад!!!
Стекло у тишки клееное. Упоры, которые ты хочешь снять, чисто технологические.
Если стекло не переклеивали "мастера", то все уплотнители (на самом деле -- молдинги) по периметру снимаются, давая доступ для герметизации стекла. Боковые снимаются после того, как оторвешь уплотнительную резинку двери. Обратно резинку приклеишь на двусторонний скотч, только не пенистый, а тонкий жесткий.
Но. Если клеили "мастера", то молдинги могут оказаться не надетыми на стекло, а приклеенными. Тогда обычно задница, снять их со стекла на машине удастся вряд ли. Ну что ж, тогда переклеивать стекло (нормальные мастера старое спасут).
Alexander Polyakov
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2004 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...все уплотнители (на самом деле -- молдинги) по периметру снимаются,
Спасибо, во-время предупредил. Еще пара вопросов, если не затруднит ответить.
1) Тонкий жесткий скотч не нашел - ни в ближайшем автомагазине, ни на рынке на Энергетиков. Где его берут? Пока приклеил на "пенистый".
2) Если у меня течет по боковым стенкам машины из-под торпеды, наверное, герметизировать надо только с боков, вряд ли туда вода может с верхнего края стекла попадать? Или нет? Не знаю, как там может вода путешествовать вокруг стекла.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2004 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да его везде валом, это тот, который темнозеленый (по крайней мере, на Фучика и в его окрестностях, т.е. на Салова). Его практическая ценность для приклеивания чего-либо жесткого стремится к нулю, а вот резинки приклеивать можно. Можно и на пену клеить, но ведь жалко, она дороже!
Встречный вопрос: где брал пенный скотч? И какой -- 3М? Вот в наших краях его ни хрена не ногу найти, чтоб дефлекторы нормально приклеить Sad
Скажем так: если ты точно нашел место, где вода проходит через клей, то выше этого места можно не искать. Ниже -- сколько угодно. Ситуация такова. При вклеивании на стекло накладывают сплошной поясок клея с отступом от края внутрь стекла, а потом это хозяйство прижимают на место. Разумеется, и стекло, и проем, предварительно грунтуют специальным составом.
Alexander Polyakov
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2004 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с этим скотчем автомобильным первый раз дело имею, так что может быть чего-то не понял. Я пошел в ближайший автомагазин на шоссе Революции и купил там какой-то скотч для приклейки молдингов, домашних поделок и т.д.
стоил 35руб 10 метров. представляет собой ленту из пенорезинки толщиной около 1мм, шириной около 1см., черного цвета сама лента.
Потом был на базаре (на Энергетиков), видел там очень похожие скотчи от 70руб до 380. Решил пока приклеить на то, что купил. Второй день - не отвалилось, специально отодрать не пробовал.
Пока сделал только с одной стороны, там теперь вроде сухо (или почти сухо?).
Я так понял, что лучше всего купить второй тюбик герметика и промазать вообще весь периметр стекла, чтобы не заморачиваться.
