UG
Добавлено: Пт Июл 02, 2004 9:10 Заголовок сообщения: Дятел в рейке |
Вот завелся дятел. Вчера менял правую тягу - думал она стучит, а оказалось дятел спрятался глубже. Стук идет если тягу дергать вверх-вниз.
Вот теперь в раздумьях менять Втулку рейки рулевого механизма или уж все сразу... Как эту втулку вынимать? Если тягу открутить, то получится достать? |
Добавлено: Пт Июл 02, 2004 10:24 Заголовок сообщения: |
| Ну... по опыту нексиеводов если и помогает, то ненадолго. Хотя в тождественности конструкций уверенности нет. |
UG
Добавлено: Пт Июл 02, 2004 12:46 Заголовок сообщения: |
| А вытащить то втулку из этой трубы реально не разбирая все рулевое? |
Добавлено: Пт Июл 02, 2004 17:32 Заголовок сообщения: |
| Старик, не залезал еще туда! Тут кто-то рейку менял -- может, ответят... |
AAATico Гость
Добавлено: Вт Июл 13, 2004 13:37 Заголовок сообщения: Надо разбирать рулевое. |
| /DiOs писал(а): |
Как это ни прискорбно, но открутить тягу и вынуть втулку нельзя.
По ответу сервисмена из Екатеринбурга, должна быть еще какая-то приспособа для этого (думается, должна быть похожа на кусок правильной трубы). Рейку снимать и полностью разбирать
У меня не вышло Затянуто на совесть! Нужен хороший инструмент |
krot
Добавлено: Вт Июл 20, 2004 22:16 Заголовок сообщения: |
| Рейку снимал (првда с помощью какой-то матери но прокатило) и разбирал, выяснилось следующее - 1. разбита втулка 2. Начался износ зубьев рейки 3. Нижняя упорно-регулировочная пластмассовая вставка изношена. В связи с этим решил менять рейку целиком (как ни прискорбно) на mosdaewoo.ru стоит около 100 вечно-зеленых. |
