AndreyTico
Добавлено: Вт Июн 20, 2006 22:09 Заголовок сообщения: |
Заинтересовал меня гидроусилитель. Посмотрел на эту машинку. Реально нужна серьёзная лечебная помощь разумного доктора по ремонту.
1. Гидроусилителя нет
2. Рейка грохочет - сильный стук при покачивании руля (именно рейка)
3. Правый лонжерон сильно ушел после удара, в результате чего явно изменился угол продольного наклона стойки - нужен кузовщик с руками, так как лонжерон сильно корродирован, а замены хозяйка, наверное не потянет.
4. Кондиционер присутствует, но явно не работает по причине отсутствия жижи - снять ремень или нет?
5. Задняя тормозная система отсоединена от главного тормозного (новый). Причина - утечка жижи через правый тормозной цилиндр. Попытки снять барабан не привели к успеху (кромку барабана измочалили в труху. Скорее всего долбили по кромке, не скрутив ступичную гайку).
6. На подходе сцепление. Точнее сдохло.
Вот собственно вопрос:
Кто-нибудь может девушке порекомендовать мастера или мастерскую, которая в разумные деньги и без напарок сделает то что надо для безопасной езды? = вытянуть лонжерон и разобраться с тормозами как минимум!!! _________________ Ваз 03-Ваз 06-Ваз 08-Vectra-Mitsubishi Galant-Ваз 08-Ваз 10- Tico + Fusion (жду) |
Добавлено: Вт Июн 20, 2006 22:43 Заголовок сообщения: |
| AndreyTico писал(а): | | Рейка грохочет - сильный стук при покачивании руля (именно рейка) |
С высокой долей вероятности и по опыту трудящихся нашего сайта -- замена рейки. Или полная разборка с ручным выведением той ржи, что там унутре уже нагнила. Вобщем, курим http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=steer
| AndreyTico писал(а): | | нужен кузовщик с руками, так как лонжерон сильно корродирован |
Андрюша, сильно кородированное железо делать никто из мастеров, уважающих себя, не будет. За него же сваркой не взяться, оно из-под горелки убегает с фейерверком!
| AndreyTico писал(а): | | Кондиционер присутствует, но явно не работает по причине отсутствия жижи - снять ремень или нет? |
Если его не пытаются включать, то и пофиг. Можно снять -- чего подшипникам муфты изнашиваться?
| AndreyTico писал(а): | | Задняя тормозная система отсоединена от главного тормозного (новый). Причина - утечка жижи через правый тормозной цилиндр. Попытки снять барабан не привели к успеху (кромку барабана измочалили в труху. Скорее всего долбили по кромке, не скрутив ступичную гайку). |
Купить барабаны, подшипники, правый цилиндр (сперва понять, унисекс стоит или нет, http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=brake#1). Я при таком состоянии и колодки бы сразу купил.
| AndreyTico писал(а): | | На подходе сцепление. Точнее сдохло. |
Есть корзина и диск с как минимум половинным остаточным ресурсом.
| AndreyTico писал(а): | | Кто-нибудь может девушке порекомендовать мастера или мастерскую |
Про лонжерон -- не скажу, надо смотреть. Тормоза и сцепление сделают, но в силу дефицитности запчастей надо пальцем показать, куда за ними ехать (а лучше, разумеется, привезти с собой). Цены не социальные (не шахид-сервис), но достаточно разумные. Собственно, в моих отчетах о содержании Тишки все ремонтные работы -- их. Народ надежный. _________________ /DiOs |
Добавлено: Ср Июн 21, 2006 0:30 Заголовок сообщения: |
Хочу задать щекотливый вопрос - за какую цену была куплена данная машинка?
По лонжерону: ушел только лонжерон или еще боковая стойка лобового стекла?Само стекло цело?Как открывается/закрывается правая передняя дверь?
По тормозам с запчастями лучше обращаться к mixx`у, он уже спец в этом деле
- с этим полностью согласен. |
AndreyTico
Добавлено: Ср Июн 21, 2006 9:08 Заголовок сообщения: |
| Mrak писал(а): | Хочу задать щекотливый вопрос - за какую цену была куплена данная машинка?
Складок особых я не заметил. Их должен увидеть или неувидеть кузовщик. Под машину я не лазил - описал только то что видно, когда заглядываешь под крыло. Антикором там и не пахнет, поэтому за 9 лет достаточно сильно корродировало.
Моё выступление здесь обусловлено тем, что хозяйка путалась в терминах, озвучивая проблемы. Советы самостоятельной замены - работы по восстановлению чего-либо здесь будут неуместны, т.к. делать самостоятельно хозяйка не будет. "Мастер", который помогает ей путает + и -. Поэтому жизнь и здоровье хозяйки авто надо вручать какому-то мастеру-гаражнику. Интересно, прежний хозяин на этот форум заглядывает? Как умудрился довести машинку до такого состояния??*??? _________________ Ваз 03-Ваз 06-Ваз 08-Vectra-Mitsubishi Galant-Ваз 08-Ваз 10- Tico + Fusion (жду) |
Добавлено: Ср Июн 21, 2006 10:03 Заголовок сообщения: |
| AndreyTico писал(а): | | Поэтому жизнь и здоровье хозяйки авто надо вручать какому-то мастеру-гаражнику. |
Настоятельно не рекомендую играть в рулетку с мастерами-гаражниками, непроверенными на Тиках.
Не сочтите за рекламу, но лучше все таки обратиться на Курляндскую 4. На форуме шеви-дэуклуба можете прочитать 4 страницы объективных отзывов http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/index.php?topic=3736.msg82148#msg82148 |
AndreyTico
Добавлено: Ср Июн 21, 2006 10:13 Заголовок сообщения: |
| AndreyVG писал(а): | | AndreyTico писал(а): | | Поэтому жизнь и здоровье хозяйки авто надо вручать какому-то мастеру-гаражнику. |
Несколько смущает прежнее сообщение о Узбеках, которые с радостью беруться за Тики В моей транскрипции звучит следующим образом: к гасторбайтерам никто не едет, поэтому они беруться за любую работу... Не в обиду...
Но если они реально помогают и стараются, то Да - Курляндская. _________________ Ваз 03-Ваз 06-Ваз 08-Vectra-Mitsubishi Galant-Ваз 08-Ваз 10- Tico + Fusion (жду) |
petrunia
Зарегистрирован: 14.06.2006 Сообщения: 21 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Ср Июн 21, 2006 10:24 Заголовок сообщения: |
Вот и встало все на свои места ...
AndreyTico благодарю за помощь.
О предыдущем мастере: с его слов 2 года он ездил и ничего не менял, его не беспокоило и на сайт видимо он не заходил.
Но проблемы нынешние подтвреждают, что они присутствовали до меня, т.к. за 3 недели за рулем довести ее до этого врят ли у кого получится, даже у самого удачного.
AndreyTico правильно сказал, я хочу быть спокойна за свою жизнь и потому начала в ней копаться и искать неисправности.
Ребят , на деле нужен мастер понимающий в Тиках, т.к. мой саомучка и не во все вникает. _________________ Елена
ICQ 47480147 |
Добавлено: Ср Июн 21, 2006 10:40 Заголовок сообщения: |
| petrunia писал(а): | | Ребят , на деле нужен мастер понимающий в Тиках, т.к. мой саомучка и не во все вникает. |
2мя сообщениями выше читайте адрес сервиса. Мастера зовут Алик, тел 8 904 6352630. Тику знает досконально.
З.Ы.: На любую цену просите 10-20% скидки. Говорите, что Вы член питерского дэуклуба.
З.З.Ы.: Кстати приезжайте на встречи каждый первый четверг месяца в 19-00 у Прибалтийской - познакомитесь с дэуводоами. Получите (приобретете) наклейки и рамки шеви-дэуклуба. |
petrunia
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 13:33 Заголовок сообщения: |
Вчера съездила в тех.сервис на Курляндской, оставила ее - делают кузовные работы - поправляют весь подрамник у правого переднего колеса (после удара).
Ребята ничего, только предлагают покупат новые запчати и устанавливать у подрамника... предложила им так выпрямить.
После поднятия на эстакаду выдали мне список на замену следующего:
- задние цилиндры
- трубки тозможные от шланга до цилиндра
- подшипники задние
- барабаны тормозные задние (правый задний изначально был полусбит)
-тормозные колодки
- трос для ручника
- рулевую рейку менять
-шина на переднем правом стерлась - менять пора. Хотя недавно ставила запаску, похоже после удара че скосило и упор на нее больше.
ICQ 47480147 |
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 16:48 Заголовок сообщения: |
| petrunia писал(а): | список на замену следующего:
- задние цилиндры
- подшипники задние
-тормозные колодки
- трос для ручника
Нормальный комплект для машины, которая не обслуживалась. |
Добавлено: Чт Июл 13, 2006 17:15 Заголовок сообщения: |
Поддерживаю все пункты.
| petrunia писал(а): | | - рулевую рейку менять |
Думаю разумно к рулевой рейке добавить сразу все недорогие пластмаски, которые на ней висят: втулки рулевой рейки и пыльники. Если уж менять, то кардинально все, чтоб потом уже не разбирать это дело.... ибо дороговато. 2000 за замену втулки, которая сама стоит 100 рублей. |
