Вадим
Добавлено: Пн Май 08, 2006 5:58 Заголовок сообщения: Течь масла из под бензонасоса |
После езды на скорости в 130км/ч, на продолжительных дистанциях, заметил под капотом НЕПРИЯТНОСТЬ...Всё пространство за двигателем со стороны бензонасоса забрызгано маслом.
Отчего может быть такое?
Как сам понимаю, масло вышло через систему привода бензонасоса, которая располагается под мембраной, в камере, имеющей выход в атмосферу. Тоесть, это могло произойти вследствии прорыва выхлопных газов в картер двигателя... А вследствии чего может происходить прорыв газов в картер, окромя залегших или лопнувших колец, что я исключаю, исходя из того, как работает двигатель???
Может ли это быть из-за очень раннего зажигания (недавно меняли ремень ГРМ - может промахнулись на зубок...). Холостой ход как бы увеличен немного...
Подскажите пожалуйста, что может быть. |
Alexander Polyakov
Добавлено: Пн Май 08, 2006 7:01 Заголовок сообщения: Re: Течь масла из под бензонасоса |
| Вадим писал(а): | После езды на скорости в 130км/ч, на продолжительных дистанциях, заметил под капотом НЕПРИЯТНОСТЬ...Всё пространство за двигателем со стороны бензонасоса забрызгано маслом.
Это у Тишки стандартная штука. Летит масло из дырки, которая у бензонасоса сзади, не знаю, как толком объяснить. Замена бензонасоса улучшает ситуацию, но решает ли ее полностью я пока не понял. По кр. мере, со старым насосом масло улетало и на небольших (внутригородских) скоростях, а с новым - вновь стало улетать только после после появления привычки объезжать город по кольцевой, и то еще не факт, может, оно просто сгорает (литр на 5 ткм), а под капотом - остатки с давних пор. |
Добавлено: Пн Май 08, 2006 7:51 Заголовок сообщения: |
Посмотри обратный клапан врезанный в шланг вентиляции клапанной крышки. Он такой пластиковый вытянутый, размером с полмизинца. Такая фигня бывает когда он закисает. Новый в магазине видел 110руб. Да и шланги бы эти промыть. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Shoshin
Добавлено: Ср Май 10, 2006 7:01 Заголовок сообщения: |
Замена бензонасоса проблему полностью решает.
Без проблем это можно сделать самому. |
