Замок зажигания
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2006 9:44    Заголовок сообщения: Замок зажигания Ответить с цитатой
А кто-нибудь снимал замок зажигания? У меня просто трабл - посеял ключи! Confused Остался брелок от сигнализации, поэтому в машину попасть могу.. Даже завести могу! Но вот руль разблокировать - ну никак. Замок прикручен какими-то странными (читать без "т"), которые предназначены только для закручивания, а не раскручивания! Кто-нибудь сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2006 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сталкивался... Летом точно также лопухнулся... Sad и брелок сигналки тож посеял тогда. Я описывал эту ситуацию на форуме в теме "Потерял ключи и брелок...".
Болты эти с винтовой головкой мне варварски снимали с помощью молотка и зубила... но достаточно аккуратно. В последствии рекомендую их заменить.
Ключ изготовили по замку зажигания + личинка двери. Почему-то потребовалось два замка. Мастера нашел, поискав по автоконфам. Если кому в Питере понадобиться то на Северном Маршалле в секции вроде 74 "Изготовление ключей" (или 72... или 174..) работает умелый мастер.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2006 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно. Они не предназначены для откручивания вообще. Новый замок комплектуется новыми же болтами, а старые подразумеваются к "срезанию" путем дальнейшего закручивания. Противоугонка такая. То, про что сказал AndreyVG -- метод.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2006 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм. Такие радикальные меры - это не про меня.. постараюсь пасатижами открутитЬ Smile Если удастся, обязательно сообщу. Просто пока не хочется менять замок.. Всего-навсего надо поставить машину в гараж пока. Вдруг ключи найду! Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2006 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так менять замок и не обязательно. Никто не мешает поставить потом нормальные болты. Если, конечно, не считать эти самосрезающиеся болты серьезной защитой от угона.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2006 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так мне надо либо найти ключи, либо найти того, кто по замку может сделать ключ.. Либо, соответственно, менять все замки..
А вообще, я правильно понимаю, что именно замок зажигания блокирует руль?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2006 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно.
Болты можно срезать, выкрутить их остатки и потом заменить на обычные. Я вот только не помню, удастся ли снять таким образом запертый замок. У "жигулей", к примеру, не вышло бы. И здесь я не помню, удастся ли его сдернуть (запертый) по остаткам болтов, если они срежутся у самой головки.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2006 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне снимали именно запертый. Но не срезанием, а как упоминал ранее, постукиванием молотком по зубилу, приставленному под углом 45 градусов к "сточенной" части головки болта. Тут главное ослабить болт, а далее он выкрутиться руками и замок снимется. Болты такие подобрать вообще никаких проблем.
Поищи поиском "изготовление ключа по замку зажигания". Думаю в Москве раза в 3 больше предложений чем в питере будет. Мне сделали рублей за 500 вроде.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2006 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я вроде искал.. Если фирма занимается, то 2000-2500 это все дело выходит.. =\ Попробую как-нить плоскогубцами ослабить..
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На то она и фирма. Тут нужен один человек и пол часа времени в мастерской по изготовлению ключей. Это не стоит 2500.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я понимаю, что это того не стоит! Smile Если б не понимал, уже сделал бы за 2500.. Smile Замок зажигания снял сам, как и Вам - с помощью молотка и зубила, только вместо зубила использовал большущую отвертку.. Вот теперь думаю, может действительно сменить все замки просто..
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~700 руб
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот обсуждение похожей темы, но на там все контакты питерские даны...
http://alcotourism.ru/forum/common/read.php?thread_id=265
Вот еще предлагают по замку изготовить ключ http://www.avtokey.boom.ru/ - непонятно Москва или какой город.
А сюда звонил? http://www.avtosan.ru/comp.php Тел. 748-5473, 748-3812, 748-1330, 748-1334 г.МОСКВА, пр-д СЕРЕБРЯКОВА 2, кор.1
Написано: "изготовление ключей с иммобилайзером и ключей по замку"
ИМХО искать надо тщательнее, а то цены назвал слишком заряженые...
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%21%28%E8%E7%E3%EE%F2%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EA%EB%FE%F7%E5%E9%29+%26+%21%28%EF%EE+%E7%E0%EC%EA%F3+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF%29&stype=www
Если комплект личинок будешь брать, то их еще поставить надо будет. Ничего особо сложного, но повозиться придется.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PushKeeN писал(а):
Замок зажигания снял сам, как и Вам...
Молодца... По поводу ВАМ... раскрою тебе секрет, я не намного старще тебя Laughing Razz
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreyVG писал(а):
По поводу ВАМ...
Ну мне-то откуда знать? Smile
Знаю, спасибо за помощь! Smile
Завтра буду обзванивать, узнавать..
