Вентилятор радиатора не включается!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Pretender
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2006 20:13    Заголовок сообщения: Вентилятор радиатора не включается!!! Ответить с цитатой
Накрылось реле включения вентилятора. Это то что за левой фарой находится. Заказал- пришло новое 4-х контактное. У меня стоит 5-ти контактное, подключено 4 из них.
Так вот вопрос: КАК ПОДКЛЮЧИТЬ??? ПОМОГИТЕ!!! ПОЖАЛУЙСТА!?!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2006 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вскрыть и посмотреть религия не позволяет? Кроме того, а цифиричек у ноженек релюшечки не проставлено ли?
30 -- голубой с белым, с 6-го предохранителя
86 -- голубой, от термодатчика
85 -- черный, на массу
87 -- голубой с красным, на вентилятор.
85, 86 -- обмотка
30, 87 -- контакты
Pretender
СообщениеДобавлено: Чт Апр 06, 2006 1:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Преочень благодарен тебе /DiOs но проблема такой и осталась. К сожалению на реле нет ни единой цифирьки у ножечек и открыть его не представлятся возможным. Если у тебя есть возможность сфоткать сие подключение то выложи фотки, а если нет то пожалуйста распиши подключение на пальцах. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 06, 2006 6:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хммм... схему подключения я дал по сервисному мануалу. Который, кстати, и у тебя есть Razz Тогда берем в руки тестер и звоним. Обмотка звонится, остальные два -- контакты. Местами путать можно, контакты от обмотки изолированы (я имею в виду, что 85 и 86 можно менять местами, как и пару 30, 87).
GLOBUS
СообщениеДобавлено: Чт Апр 06, 2006 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь уж заодно датчик включения вентилятора , как правило
отказывает чаще
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2006 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно это реле заменить отечественным (20-30руб)?
Там все понятно - лапки разного цвета. Белые на низкий ток, желтые на высокий (к вентилятору).
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2006 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сути -- можно. Но вспомни, что у тишки все контакты другого размера.
Pretender
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2006 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А отсюда поподробней. Что за датчик? Где искать?
GLOBUS
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2006 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет , Pretender !
1 - датчик включения вентилятора находится под трамблером ,
подробнее - ищи на сайте
2 - у меня отказал тоже ,заказал в existe - жду ,проверить просто -
выкручиваешь датчик . тестером проверяешь сопротивление
(должна быть бесконечность , то есть контакта нет) , вывариваешь
датчик в кипятке - контакты должны замкнуться , то есть сопро-
тивление между контактами ноль, но если бесконечность - датчик
неисправен , оставь на память и ищи новый
3 - у меня на датчике выбито < 93 - ON > то есть контакты должны
замыкаться при 93 С
4 - удачи !
Pretender
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2006 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пара лапок латунных и пара медных (цветов). И кстати на латунных контактах есть обозначение "А" и "В". Кто понимает подскажите!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 10, 2006 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да прозвони, блин!
Скорее всего, латунь -- обмотка, медь -- контакты. Но что мешает тестер-то в руки взять?!
Pretender
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2006 0:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего незнание Smile
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2006 7:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего там можно незнать? Его даже иметь необязательно. Идешь в ближайший ларек/магазин, где их продают, просишь посмотреть, ставишь в режим прозвонки (обычно на переключателе что-то типа динамика нарисовано) и быстрнько тыкаешь в ножки. Тебе нужно найти две, которые "звонятся", это обмотка. С убийственной вероятностью они одного цвета. Итого максимум два измерения, для полной убежденности. Все то же самое можно сделать при помощи батарейки и лампочки; индикаторной отвертки, которая с батарейкой и т.д.
Greywolk
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЮДИ!!! Памагите найти датчик температуры с которого меряется температура на приборном щитке, я сегодня в сервисе с мастером, его не обнаружил, а он похоже накрылся и ведет себя странным образом... Crying or Very sad
Счастье это: крепкое здоровье и плохая память!...
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я ничего не помню, оба датчика (и вентилятора, и приборный) расположены в районе термостата примерно под распределителем зажигания.
Страница 1 из 3
