И опять про тормоза....
_Marat
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2005 18:46    Заголовок сообщения: И опять про тормоза.... Ответить с цитатой
После замены ступичного подшипника, стало хуже тормозить.... в сервисе где меняли подшипники, сказали что пора менять тормозные накладки, типа тонковаты.....
1) Стоит ли доверять такому суждению????
2) Если да, то какие нужно приобретать накладки, только оригинальные или подойдут какие-то аналоги????
3) Может за одно и передние поменять????
P.S. Меняю все в сервисе, т.к. временем и ямой (подъемником) не располагаю, а все удовольствие в сервисе стоит 200 руб, (замена подшипников, ну накладок столько же обойдется)
_Marat
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2005 20:33    Заголовок сообщения: И опять про тормоза.... Ответить с цитатой
А чего тут судить? мерять надо.
А что, родные чем-то плохи? Ну, на сайте приведены номера от Ферродо и Текстара.
Вообще говоря, меняют не "заодно", а тогда, когда надо. Т.е. когда износились.
UG
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2005 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял, что речь идет про задние колеса?
А как проверял, что хуже?
Колодки можно проверить только с помощью ручника (если работает). Гидравлика полного "ступора" не даст, так как там компенсатор торможения стоит и не дает заклинивать колеса. По приборам задние тормоза могут чуть чуть не дотягивать до стандартов СТО. Хотя перед + зад в сумме должны дать норму.
_Marat
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2005 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял сначало на СТО. Потом вопросы..... спасибо, я 2 месяц за рулем, хотя накотал 8 тык, поэтому иногда задаю глупые вопросы....
