Filaretovich55
Добавлено: Вс Авг 06, 2023 21:44 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Дал запрос на целостность. До кучи.... Бултыхаются - люфтят внутриние гранаты в подшипник дифферинциала. На мелких хахорыжках или по грунты тупое бряньконье. Всё это совпадает с вибраций по кузову. Изначально вибрация начиналась при 120км, потом при 110 сейчас ужо при ста.... Вопрос. Шурфил по сайту, а подтверждения не нашёл, что подшипники в дифферинциале аналогичны что матис что тико. Они одинаковы, в смысле мотя и тико? |
Filaretovich55
Добавлено: Вс Авг 06, 2023 21:45 Заголовок сообщения: |
| Дополню. Остальное по ходовке всё ИДЕАЛЬНО. |
Добавлено: Пн Авг 07, 2023 11:36 Заголовок сообщения: |
| Filaretovich55 писал(а): | | Они одинаковы, ? |
Нафлудим. Я потом сотру.
Содержимое коробки вообще одинаково, кроме передаточного числа главной пары. Если не изменяет память, у Тико 4,35. А у Матиза 4,444.
Разный общий диаметр колёс, разная мощность моторчика, разная масса, ну инженеры выпендрились.... . Так что подшипники смело можно брать, но только сказать манагерам, что Моть 0,8 ! _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Filaretovich55
Добавлено: Ср Авг 09, 2023 11:53 Заголовок сообщения: |
Понял. Суппорт заказал. Посмотрим в каком виде....  |
Добавлено: Пн Авг 21, 2023 12:48 Заголовок сообщения: |
Ну чем тама всё кончилося? Получил? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Filaretovich55
Добавлено: Вт Авг 29, 2023 9:04 Заголовок сообщения: |
| Пришёл заказ. Резьба на скобе целая, направляющие очень даже ничего себе. Лёгкий люфтик на сухую. Со смазкой будет лучше. Цилиндр не проверял он мне не нужен. |
Filaretovich55
Добавлено: Вт Авг 29, 2023 9:11 Заголовок сообщения: |
| Дополню. Одна печальна. Железка стоит 1300. Пересылка 1000. |
Добавлено: Вт Авг 29, 2023 18:07 Заголовок сообщения: |
| Filaretovich55 писал(а): | | Дополню. Одна печальна. Железка стоит 1300. Пересылка 1000. |
Один раз зайти в Пятёрочку за хлебом и молоком... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Filaretovich55
Добавлено: Ср Авг 30, 2023 20:37 Заголовок сообщения: |
| Получается подшипники дифференциала одинаковы, сальники по наружке отличаются? |
Filaretovich55
Добавлено: Ср Авг 30, 2023 20:56 Заголовок сообщения: |
| А на схеме тико подшипники под разными цифрами... |
Добавлено: Чт Авг 31, 2023 13:34 Заголовок сообщения: |
Насколько помню, разные и подшипники, и сальники. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
