МаксимForward
Добавлено: Пт Мар 27, 2015 22:35 Заголовок сообщения: Карбюратор |
| Народ помогите пожалста.В общем проблема такая с моей тикашкой,порой нажимаю газ машина как будто задыхается обороты падают и она глохнет,приходится несколько раз поработать педалью газа и вроде бы более менее поехали переключаю передачу и опять тоже самое при этом машину как будто сзади придерживают,сначала было мнение что проблемы с топливным фильтром заменил,проблема осталась,следующий на очереди насос,поменял,не помогло решил показать спецам,но так как в городе машины только 2 при том обе у меня то и спецов таких не оказалось все бояться лезть так как незнакома машина,решил сам разобрал карб к чертям почистил продул вырубил прокладки с паранита собрал.Завелась обрадовался,но не долго длилось счастье буквально месяц.Может у кого было что подобное помогите советом,ну или хотя бы подскажите где можно найти новый. |
Добавлено: Сб Сен 18, 2021 12:13 Заголовок сообщения: |
Братцы, помогите кто может).
Стал я уж забывать устройство родной машинки... . А товарищ ездит, но появляются баги. Постараюсь лопатить форум, но занятие это долгое.
Вопрос.
Утром машину стало завести практически невозможно. Если только брызнуть бензин в карб напрямую. Тогда всё заработает, восковая камора, прогрев, открытие заслонки, ХХ и его клапан, короче всё что положено.
То есть после стоянки там всё сухо. Нажатие газульки не даёт никакой струйки УН. Если б была порвана диафрагма УН, было б мокро и пахло б бензином. Но нет, сухо как в пустыне. Куда копать?
П.С. Бензонасос превентивно заменен. Без результата. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Пн Сен 20, 2021 9:18 Заголовок сообщения: |
Саша, а не может быть тупо сосок УН забит?
Но это еще не повод ваще не заводиться... _________________ /DiOs |
Добавлено: Пн Сен 20, 2021 9:40 Заголовок сообщения: |
Может. Там в УН ещё какие-то клапана на всосе есть. Завтра соберём консилиум и будем карб расчленять коллективно). _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Чт Сен 23, 2021 19:02 Заголовок сообщения: |
Докладываю.
Я не участвовал лично. Но ребята сообщили примерно следующее.
Носик УН в Тико установлен под прямым углом к стенке, и вынуть его невозможно, и промыть невозможно. У русских носик загнут в камеру, а тут всё не так. Носик действительно загадился.
Итог. Штатный носик срезан Дремелем, вместо него посредством пайки внедрён носик от восьмёрки. всё прыскает и заводится).
П.С. Причина видится в том, что я не проинструктировал нового владельца, что перед заводкой надо пожмакать газульку несколько раз. И он заводил просто без ничего). Ключом. Носику это надоело, и он забился... . _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Чт Сен 23, 2021 19:43 Заголовок сообщения: |
Бензин зело смолистый в мафынку лили, думаю я... _________________ /DiOs |
Als
Добавлено: Чт Сен 23, 2021 22:13 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | | не проинструктировал нового владельца, что перед заводкой надо пожмакать газульку несколько раз. И он заводил просто без ничего). Ключом. Носику это надоело, и он забился... |
За почти 8 лет владения машинкой всегда заводил с ключа, за редким исключением, и такой проблемы не было. Автозапуск тоже активно использовался. Так что скорее действительно дело не в жамканьи газули.. |
Добавлено: Пт Сен 24, 2021 14:01 Заголовок сообщения: |
Алексей, новый шофёр моей бывшей машинки, инструкцию принял. Просил поспрашивать, нет ли карбюратора на всякий случай для подмены, уж больно волнительно и переживательно. Для него)). У кого есть- всё рассмотрится и купится, если живое и не шибко дорого. В соотв. раздел тоже отпишу. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
uzaren
Добавлено: Пт Дек 03, 2021 23:36 Заголовок сообщения: |
Вопрос по трубкам ОЖ, которые заходят в карбюратор. Никак не могу их обнаружить в каталоге. А они подтекают обе, заразы, и ОЖ течёт аккурат на вал нижней заслонки, а сальники на нем слегка старые, всего 24 года им, и посему вал уже один раз заржавел нафиг, пришлось снимать карбюратор и выколачивать его дабы смазать.
Может кто помочь найти шланги эти или же приколхозить туда уголочки из трубки металлической? |
uzaren
Добавлено: Пн Дек 06, 2021 16:25 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | Братцы, помогите кто может).
П.С. Бензонасос превентивно заменен. Без результата. |
На всякий случай, вдруг кому пригодится.
Прежде, чем менять бензонасос, достаточно снять с него шланг, который идёт на карбюратор, и покрутить хотя бы стартером. Льёт бензин - значит работает.
Если всё делать с соблюдением элементарных требований техники безопасности, то можно просто этот шланг заменить на прозрачный. Трубка ПВХ с внутренним диаметром 6 мм подходит отлично. При кручении стартёром отлично видно, идёт ли по нему топливо.
Ну и топливный фильтр. Десять лет назад перенёс его со штатного места под капот непосредственно перед бензонасосом и использовал обычный прозрачный фильтр с отстойником, которые продаются на любом авторынке россыпью. Если топливо в нём шевелится, значит насос качает. |
