Alexsandr
Зарегистрирован: 12.08.2003 Сообщения: 113 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 12:23 Заголовок сообщения: |
как вариант
MANDO EFPK0004D |
Вадим
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 14:10 Заголовок сообщения: |
| На территории нэзалежной такого не нашёл( |
Добавлено: Ср Янв 20, 2016 19:46 Заголовок сообщения: |
он для сузуки альто, прородителя тико
в принципе из таких узлов мало что иземенили в конструкции
единственное видимое отличие, впускной штуцер в сторону, а у нашего прямо |
Вадим
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 15:05 Заголовок сообщения: |
| Помыкался, помыкался... Отваливать 42 ойро за оригинал, задушила жаба. Да и не из чего кроить в отопительном сезоне)).Из дешёвых аналогов выбирать можно было долго, но вот откликнулся продавец который предложил бензонасос всего за 8 долярей. Маркирован engitech. Отзывов не читал, как походит, вернее сколько проходит, здесь отпишусь. |
konfedirat
Зарегистрирован: 07.05.2020 Сообщения: 5 Откуда: Солнечный Краснодарский край
Добавлено: Чт Май 07, 2020 22:42 Заголовок сообщения: |
| Насос крякнул сразу после покупки. У же год как езжу на переделанном оковском. Если интересно то скоро буду делать ролик по замене рема в насосе |
Добавлено: Пт Май 08, 2020 14:14 Заголовок сообщения: |
Лучше чертежи и пояснительная записка, а не ролик)... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Шерали
Добавлено: Вт Май 19, 2020 14:40 Заголовок сообщения: |
| Всем доброго времени суток. Проблема с бензонасосом, за день меняю второй , старый потек маслом, новые два проехали по 10-15 км и начали плевать масло, да так что все масло вытекло за раз. Что посоветуете? |
Добавлено: Вт Май 19, 2020 16:15 Заголовок сообщения: |
1. Бывают трещины в толстой чёрной проставке. И там льётся масло.
2. Если всё исправно по части бензонасоса- остаётся только повышенное давление газов в картере. Это нерабочий клапан вентиляции картера и его шланги, либо сильный износ поршневой группы с прорывом огромного количества газов в картер.
Многократно описанный способ проверить вентиляцию картера и косвенно поршневую. На средних оборотах картонка, положенная на открытую маслозаливную горловину, должна прижиматься к горловине вакуумом. Если на любых оборотах из горловины раздаётся БУБУБУ, надо смотреть вентиляцию картера и поршневую... . _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Шерали
Добавлено: Вт Май 19, 2020 16:30 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | 1. Бывают трещины в толстой чёрной проставке. И там льётся масло.
Многократно описанный способ проверить вентиляцию картера и косвенно поршневую. На средних оборотах картонка, положенная на открытую маслозаливную горловину, должна прижиматься к горловине вакуумом. Если на любых оборотах из горловины раздаётся БУБУБУ, надо смотреть вентиляцию картера и поршневую... . |
Клапан у меня рабочий продувается в одну сторону, а вот могут ли сами шланги забиться? А изза обратки бензопровада может такое случится ? Кольца вроде нормальные, машина не коптит. |
Добавлено: Вт Май 19, 2020 16:42 Заголовок сообщения: |
Вроде- в огороде)… . Компрессия какая? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Шерали
Добавлено: Вт Май 19, 2020 16:49 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | | Вроде- в огороде)… . Компрессия какая? |
Компресию не успел еще померить, вся эта история с утра происходит, а у нас уже вечер мастера ушли все. Еще вопрос: если давление изза износа колец не легче газам через щуп пробить? Я имею в виду что в бензонасосе для пробития нужно большее давления чем через щуп или Я ошибаюсь? |
Шерали
Добавлено: Вт Май 19, 2020 16:52 Заголовок сообщения: |
| Проверил вентиляцию при помощи картонки, вакуум есть, и звук бубубу тоже. Это у меня кольца износились? |
Шерали
Добавлено: Ср Май 20, 2020 8:45 Заголовок сообщения: |
| Вылечил тишку. Проблема была в патрубке который после клапана ВКТ идет в впускной. Там так забито было что Я по началу подумал что это герметик. |
Шерали
Добавлено: Ср Май 20, 2020 10:21 Заголовок сообщения: |
| Нет не вылечил после 30 минут езды потек насосик |
Добавлено: Ср Май 20, 2020 12:12 Заголовок сообщения: |
А эта проблема возникла внезапно? А клапан ВКГ стоИт не вверх ногами?
Ну и компрессию, конечно, надо измерить... . _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
