вакумник
горыныч
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 21:23    Заголовок сообщения: вакумник Ответить с цитатой
знатоки, помогите с вопросом - накрылся родной вакумник поставил от матиза, работал нормально, но через полтора месяца и он сдох, исходя из этого вопрос, что может быть почему дохнут вакумники?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что именно вышло из строя? И характер повреждений.
горыныч
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам вакуумник, появилось шипение и неустойчивая работа двигателя, "колбасит", отсоединяю от вакуумника шланг вставляю в него болт, все нормализуется.
горыныч
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ни кто не подскажет, что может быть
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
горыныч
Вот что. В вакуумнике мест, куда можно приложить руки- практически одно. Это регулировочный винт штока вакуумника. На фото- номер 18.
Он у Вас разрегулирован. Полагаю- слишком выступает. И резиновая диафрагма имеет нехарактерно большой ход. То есть нажатиями на педаль Вы её рвёте.
http://i.radikall.net/2016/01/10/DSC09978.jpg
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а клапан на месте и работает?
у меня вышел из строя из-за отсутствия клапана
горыныч
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, буду смотреть накрытый, пока поставил другой.
горыныч
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так если я правильно понимаю при отсутствующем клапане он вообще не будет работать, а у меня то работал.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при отсутствующем клапане он работает вполне себе, даже не заметишь отсутствия
горыныч
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добро, потеплеет надо посмотреть.
горыныч
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа, не сочтите за труд ткните носом, что он из себя представляет и где устанавливается( картинку для наглядности), спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=2867f79a-d831-423d-a801-bc1337fa4a2c
поз.12
прдставляет из себя шланг в котором замурован клапан
подсоединяется к колектору и переходной металлической трубке
если отмыть, то на нем указано стрелкой направление клапана
