Добавлено: Пн Дек 14, 2015 16:17 Заголовок сообщения: |
Я бы отсоединил тросик от рычага, и руками проверил- как он ходит. Он весьма тугой даже в нормальном состоянии, а уж если закис- руками не справиться.
А прокладка эта дорогущая, из мочалки с графитом, ходит две приёмных трубы. Если при попытке её снять она уцелеет)). _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Пн Дек 14, 2015 16:37 Заголовок сообщения: |
До чистки не пробовал без тросика, с тросиком двигался если приложить две руки
После чистки без тросика рычаг двигается одним пальцем, я так понял ход рычага не большой
Сегодня утром при езде в обычной обуви понял, что тросик перетянул, так как свободного хода почти нет ... |
Добавлено: Пн Дек 14, 2015 16:44 Заголовок сообщения: |
| Василий писал(а): | | рычаг двигается одним пальцем |
Докуда он двигается одним пальцем??
Там пружина мощная, на моём фото видно. Никаким одним пальцем она не продавливается. Что-то меня терзают уже разные мысли... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 1:01 Заголовок сообщения: |
Не надо меня пугать, я и сам умею пугаться, в воскресенье вечером надо было съездить в город, припарковался, сходил, вернулся, завожу, трогаюсь назад, а тут хруст спереди, ну думаю все приехали, ща коробка заклинит, пробую опять, опять хруст, потом догадался в чем дело, выхожу, смотрю под правым колесом раздавленная стеклянная пол литровая бутылка, какой-то ... подложил
Обшибся, спутал со свободным ходом
Сам подумал че ж там за пружина такая мягкая
Рабочий ход тугой
Переобулся и выставил тросик по методике ustusa, вроде получше
Поезжу, проверю
Голова не соображает если честно, новый год, и уже привык к плановому ремонту и тюнингу в отпуске летом
Что интересно до четверга машина максимально реагировала на педаль газа, все запчасти подобрал хорошие, гонял по городу и трассе, наслаждался "прямотоком" с банки резонатора, а тут в правый ряд |
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 21:11 Заголовок сообщения: |
После последней регулировки можно ездить и во втором ряду, но при резком нажатии педали газа пробуксовка осталась
Может пришла пора менять сцепление
Проверю еще, попробую регулировать тросик
Все что мог сделать с вилкой без съема коробки я сделал, почистил, смазал, подложил шайбу из прессованной резины
Тросик, я так понимаю проверять нужно его рабочую поверхность что под пыльником или чаще он растягивается?
Выжимной также звенит на холодную при отпущенной педали
Смущает, что выжим педали изменился, почитал в инете, написано, что если педаль стала ватной, то лепестки на корзине просели
Не вовремя, было б тепло, можно б и подшипники сменить заодно
Наверно буду ездить потихоньку до последнего, не покидая город, может до тепла дотяну |
Добавлено: Ср Дек 16, 2015 9:42 Заголовок сообщения: |
Дополню
Недавно добавился скрип подшипника, сначала подумал на генератор, но сегодня понял, что нет, звук появляется при выжиме педали сцепления |
Добавлено: Чт Дек 17, 2015 21:03 Заголовок сообщения: |
В воскресенье со знакомым матизоводом договорились снять коробку.
Подскажите, съемник для подшипников, что на фото, каких размеров? |
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 12:28 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | | https://www.radikal.kz/image/fPD |
Если присмотреться к фото то видно, что вилка не садится в проточку
При вскрытии у меня было наоборот, вилка была смещена вниз по отношению к проточке, по ходу я переборщил с толщиной щайбы
По идее проточка для вилки, т.е. она должна в нее садится!?
Решил купить и втулки новые
А при замене есть какие-нибудь "подводные камни"? |
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 22:36 Заголовок сообщения: |
скорее всего диск "поджарился" из-за пробуксовок, вследствие не полного включения сцепления
и теперь не обеспечивается необходимый "трущийся момент"
то есть стал проскальзывать даже с рабочей корзиной
возможно что и износился порядком
при разборке будет видно |
Добавлено: Пн Дек 21, 2015 23:09 Заголовок сообщения: |
Разобрал, как и написал выше на корзине три лепестка просели, поэтому педаль и была ватной
Я понял, что случай как описан в статье Кузала, подшипники первичного вала набрали люфт, убился подшипник маховика и выжимной помер, потерял центровку и начал портить корзину
А тут еще я переусердствовал с толщиной прокладки под рычаг и вилка перестала возвращаться в проточку
Из-за того, что корзины на долго не хватит я и решился на разбор
Хотя диск уже свое отжил, толщина 6,5, а по книге 7,9
Но не стоит забывать про пробег почти 207 тысяч
Да и задний сальник ломается в руках
Как ответил мне один механик- повезло
Кстати масло Zic мне понравилось, все детальки в масляной пленке, при сливе оно было чистым, в меру жидким и рычаг ходил не как в солидоле _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
