Добавлено: Ср Июн 24, 2015 20:12 Заголовок сообщения: |
Солярка нехороша. Она имеет свойство затекать под вкладыши, и не убираться потом. Поэтому никакие промывки ДТ я бы не советовал.
А бензин в картере чему повредит? Вся резина по пути- БЕНЗОмаслостойкая. К тому же бензин останется на ночь контачить ТОЛЬКО с картером и маслоприёмником. В тех местах, где он прошёл- он быстро высыхает. Для особо волнующихся можно залить через щуп.  _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Вс Июн 28, 2015 21:53 Заголовок сообщения: |
В процессе ремонтных работ мешал масляный фильтр, снял, временно вернул обратно не затянув, как визуально проверить его? |
Добавлено: Вс Июн 28, 2015 21:54 Заголовок сообщения: |
Василий писал(а): | временно вернул обратно не затянув |
Очень сложно. Проще поменять на новый...)) _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Вс Июн 28, 2015 22:03 Заголовок сообщения: |
В смысле специально не затянул, чтобы можно было снять для проверки, не травмируя лишний раз прокладку, кстати открутился от руки, но тяжело.
Да подумал поменять, но съем был не запланирован, мешал крутить вороток, морда разобрана, нахожусь у родителей, местным магазинам не доверяю, а лишний раз мотаться потеря времени, которое летит, да и погода не жалует.
Да и на что менять? |
Добавлено: Вс Июн 28, 2015 22:09 Заголовок сообщения: |
Матиз, Авео, куча Опелей, по каталогам. Это широко распространённый фильтр. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Вс Июн 28, 2015 22:12 Заголовок сообщения: |
Я про фирму, надо определиться, оставаться на этой или искать другую. _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Добавлено: Чт Июл 02, 2015 18:32 Заголовок сообщения: |
Смена фильтра ситуацию не изменила. |
Добавлено: Чт Июл 02, 2015 19:04 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Можно попытаться обойтись без разборки. При очередной смене масла сделать так: сливаем старое масло, вкручиваем пробку на место, наливаем 3л бензина на ночь. Посреди ночи, когда идём в туалет, качаем машину активно минут пять. А утром бензин сливаем, заливаем масло. Сетка маслоприёмника откиснет. |
А чо мои советы пролетели мимо? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Чт Июл 02, 2015 20:30 Заголовок сообщения: |
Дык я только фильтр поменял, масло пока не трогал.
Фильтр поменял на меньший по размеру потому, что поставил компрессор кондиционера тот, что стоял был впритык между компрессором и креплением двигателя, соответственно его замена бы была неудобной. |
Добавлено: Пн Июл 13, 2015 22:51 Заголовок сообщения: |
Собственно заметил, что примерно со вторника запуск на холодную стал нормальным, т.е. без появления индикатора датчика масла. Почему, не знаю. |
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 15:32 Заголовок сообщения: |
Спустя пару месяцев индикатор датчика стал себя вести как и положено.
Скоро замена масла на зимнее.
Думаю о промывке бензином, обязательно или уже неактуально?! |
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 16:34 Заголовок сообщения: |
марку фильтра попробуй сменить
из таких выбрать
Kolbenschmidt, Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH
дешевые фильтра имеют неприятную "болячку", плохо держит обратный клапан, поэтому при больших перерывах между запусками масло из магистралей стекает в поддон и при пуске пока не заполнится светит лампа давления масла |
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 19:28 Заголовок сообщения: |
Список хороших масляных фильтров с форума drom)
А смысл бегать от фирмы к фирме если не доказано, что проблема в фильтре.
В моем случае индикатор горел меньше, чем при замене масла.
Сейчас все работает нормально.
На предыдущем фильтре "дорожку" я не увидел.
Полтора года пользую эту фирму, после текущих в мороз оригинальных.
Отрицательных отзывов не встречал, только когда подделка, но это не мой случай.
Сейчас куплен новый фильтр, определяюсь с маслом, так как полусинтетическое ZIC 0W30 снято с производства. |
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 22:29 Заголовок сообщения: |
да, с дрома
но первый эксплуатировал, понравился
в мороз не подтекал и масло в поддон не сливал
сейчас стоит подешевле
при запуске лампа горит 3-5 сек |
Добавлено: Пт Ноя 20, 2015 0:03 Заголовок сообщения: |
У меня прямо секунду горел, успевал только увидеть, при замене масла индикатор горит дольше
Раньше индикатор наоборот частенько не горел при включении зажигания, при замене стартера почистил контакты стал нормально работать
Да я уже давно купил новый
Если повториться, попробую поменять фирму
У меня шампунь фирмы mannol sct и что-то еще покупал
Фирма немецкая
Да я бы не сказал, что фильтр дешевый, около 200-т рублей
В прошлом году покупал за 80, в этом пришел говорят 180 рублей
Покупаю в хорошем магазине, менеджер сказал все берут, так и перешел на эту фирму |
