danil
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 22:43 Заголовок сообщения: Расход топлива (((( |
Всем добрый вечер
Купил сие чудо
8 л/100 км по городу, ездит моя девушка.
столько у меня ест вектра 1.6
что посоветуете |
danil
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 8:04 Заголовок сообщения: |
читал естесственно уже
карбюратор регулировал в сервисе
свечи новые оригинал
расходники все вообще поменяны на оригинал
не помогло _________________ Вектра+Матиз |
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 10:13 Заголовок сообщения: |
| danil писал(а): | | 8 л/100 км по городу, ездит моя девушка. |
Ну я могу сказать, что сейчас по Питеру при маршрутах В.О. - Московский р-н и еще зимней резине расход 6.9-7.0 и в панику я не впадаю... Один Московский проехать чего стоит... _________________ /DiOs |
danil
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 12:08 Заголовок сообщения: |
все равно это (8л) ненормально.
ока самая прожорливая за 6 не вылазит _________________ Вектра+Матиз |
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 14:10 Заголовок сообщения: |
| danil писал(а): | | все равно это (8л) ненормально. |
Ну возьми у нее на время машину, поезди сам и посмотри. От стиля езды 15% легко набежать могут. _________________ /DiOs |
danil
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 14:31 Заголовок сообщения: |
ездил
эксперементировал с переключением передач вверх-вниз...
поеду еще разок порегулирую, пока на гарантии предыдущая регулировка |
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 18:17 Заголовок сообщения: |
У меня 7 по городу сейчас. Вожу достаточно активно.
До регулировки оборотов ХХ иногда и 9-10 по зиме выжирала. |
Shoshin
Добавлено: Пт Апр 21, 2006 8:31 Заголовок сообщения: |
Для моей Тики нормальный расход в городе - 4,5-5,5 литров на 100 км (зависит от пробок на дорогах, температуры воздуха (только зимой в -35 расход до 7 литров из-за постоянных и длительных прогревов) и т.д.),
по трассе 4,1 литра на 100 км.
Больший расход - признак проблем либо с двигателем, либо с ходовой (если карб и электрика правильно отрегулированы),
может колеса заблокированы - суппорты сильно прижимают колодки, или подшипники ступиц разбиты,
может обратка забита или проблемы с бензонасосом (избыточное давление топлива может привести к перерасходу топлива). |
danil
Добавлено: Пн Апр 24, 2006 9:40 Заголовок сообщения: |
| завис автоподсос, сейчас выкатаем бак-посмотрим |
danil
Добавлено: Чт Апр 27, 2006 16:25 Заголовок сообщения: |
да-с-с-с, меньше 7 никак _________________ Вектра+Матиз |
Денис
Добавлено: Вт Май 16, 2006 8:57 Заголовок сообщения: |
| Не переживай - у меня тоже и до 8 доходит |
Соня
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 23:46 Заголовок сообщения: |
Шо? Не чё се. А я парилася что у меня многовато кушает. У меня больше 6л по городу никак не получается и то вечно с каким то багажом езжу. Правда я машину не прогреваю ваще, даже в сильные морозы. Этим у меня занимается автомат прогревочных оборотов, вот только мальчики в гараже мне по советовали все таки сразу не давить педаль в пол, а ездить спокойно пока прогревочные не пройдут. А еще есть мнение что диаметр колёс влияет на расход. У меня 12. А зимой мне кажется расход все равно будет выше так как микропробуксовки по накатонному снежку неизбежны _________________ Очаровательная Соня |
faizulin
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 18:32 Заголовок сообщения: |
Тысяч десять км пробега назад был у карбюраторщиков,настроили на 4,5литра на 10 км.В среднем кушала 5 литров,но в последнее время расход стал увеличиваться и доходить до 6-7 литров.Карбюратощики толковые,занимаются только карбами тико и дамас.Кстати,у меня пару раз кончался бензин в баке,и вся кака и вода со дна бака,пройдя два топливных фильтра попала в карб,это и есть основная причина расхода.Причем тягловитость машины не уменьшилась нисколько,наоборот резвости завидовали соседи по дороге.Вообщем,как обычно мастера разобрали карб,помыли два раза растворителем.продули компрессором,смазали капсулу термопарафиновую автозапуска.Там же вместе с мастером, как обычно ,сделали контрольный заезд на на поллитровой бутылке бензина на дальность проезда.Проехал 13 км,скорость 90-110км.ч.Мастер сказал результат хороший,около 4 л на сто.Кстати,в прошлый раз при подобном заезде проехал 14 км,то вроде как 3,7 литра на сто км,если не ошибаюсь.Бензин А-80,середнячок.
ps.
Вторая или вторичная камера карба заглушена,главный топливный жиклер не 98 а 90.Максимально разгоняется максимум до 140кмч,тяга хорошая. |
Добавлено: Ср Ноя 18, 2015 19:21 Заголовок сообщения: |
а не в курсе, где такой жиклер достали?
или дорабатывали имеющийся? |
