димитрий
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 22:15 Заголовок сообщения: незаводится вообще |
| ребят,перебрали машину а она не заводится. не какого звука нету,вообще не какого,тишина.стартер работает,акум заряжен,может быть проводка?подскажите пожалуйста |
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 23:33 Заголовок сообщения: |
Как говорили чешские коллеги, "либо нечего поджигать, либо нечему поджигать". Что тут ещё скажешь? Я бы с системы зажигания начал -- меньше шаманства. Что с искрой, что с моментом зажигания, что с порядком проводов. Да тут всю жизнь рассказывать можно. _________________ /DiOs |
димитрий
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 9:37 Заголовок сообщения: |
| ну спасибо попробуем посмотрим |
Rasim
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 11:43 Заголовок сообщения: |
Посмотреть первым делом есть ли искра на выходе ВВ катушки, а еще лучше на свече. Если есть, налить бенза в карб мед. шприцом. Далее смотреть что будет. _________________ Тико зеленый металик. 98г.
Продал родимую. |
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 12:40 Заголовок сообщения: |
| димитрий писал(а): | | не какого звука нету,вообще не какого,тишина.стартер работает |
не понял, рабочий стартер издает звук, а у вас стартер работает, а звука нет _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Rasim
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 12:58 Заголовок сообщения: |
| Василий писал(а): | | димитрий писал(а): | | не какого звука нету,вообще не какого,тишина.стартер работает |
не понял, рабочий стартер издает звук, а у вас стартер работает, а звука нет |
Да ужж... Задача со многими неизвестными... _________________ Тико зеленый металик. 98г.
Продал родимую. |
димитрий
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 22:13 Заголовок сообщения: |
| да так и есть,с ключа не заводится,зажигание есть,искра в свечах есть а с талкачя ни как,и тросом пробовали и толкали только масло из блока потекло.Думаем оборотов не хватает,завтра поднимать будем и всё |
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 22:30 Заголовок сообщения: |
димитрий
Таскать на верёвке машину с ременным приводом ГРМ крайне не рекомендуется. Это первое.
Второе. Как это из блока потекло масло? Откуда и почему?
Далее. Если всё перебиралось, и искра есть, и бензин тоже есть, то есть вопросы. А. Правильность подсоединения ВВ проводов. Б. Какая компрессия по цилиндрам? Если при сборке накосячили- компрессия будет вплоть до ""нуля". Естественно, мотор не завести. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Rasim
Добавлено: Сб Авг 08, 2015 21:01 Заголовок сообщения: |
| димитрий писал(а): | | да так и есть,с ключа не заводится,зажигание есть,искра в свечах есть а с талкачя ни как,и тросом пробовали и толкали только масло из блока потекло.Думаем оборотов не хватает,завтра поднимать будем и всё |
первым делом разберитесь откуда масло течет! _________________ Тико зеленый металик. 98г.
Продал родимую. |
Добавлено: Пн Авг 10, 2015 10:57 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | | Как это из блока потекло масло? Откуда и почему? |
| димитрий писал(а): | | перебрали машину |
faizulin
Добавлено: Сб Авг 15, 2015 9:33 Заголовок сообщения: |
переберальщики слабоваты,раз не знают как завести мотор...Тут не на форум надо ,а в библиотеку ,или за парту в ПТУ на техника-механика.
Напишите,что переберали? МАШИНУ ИЛИ ДВИГАТЕЛЬ?Если двигатель,то какой узел,если машину,то какое место? |
