Alians
Зарегистрирован: 24.02.2014 Сообщения: 32 Откуда: Uzb. Tashkent
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 20:45 Заголовок сообщения: странные звуки!!! |
вопрос №-1 Всем доброго вечера. Такой момент, сажусь в машину, начинаю ехать, и когда скорость начинает подыматься, то появляется , гдето под капотом с низу, звук такой (ГЫРТ, ГЫРТ), И чем быстрей едешь тем этот скрежет чаще.
ВОПРОС № 2. ЗАВОЖУ УТРОМ МАШИНУ И ИНОГДА ИЗ ПОД КАПОТА НАЧИНАЕТ СЛЫШАТЬСЯ ЗВУК, СКРЕЖЕТ, КАК НАГРЕЕТЬСЯ ЗВУК ИСЧЕЗАЕТ. |
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 20:53 Заголовок сообщения: |
| Ничего странного. Думаю первый звук - подшипник ступицы, а второй - выжимной подшипник. |
Alians
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 6:51 Заголовок сообщения: |
| Ок! спасибо, будем проверять |
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 6:53 Заголовок сообщения: |
| Как вы собрались проверять? |
колян
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 13:02 Заголовок сообщения: |
| Alians писал(а): | | ВОПРОС № 2. ЗАВОЖУ УТРОМ МАШИНУ И ИНОГДА ИЗ ПОД КАПОТА НАЧИНАЕТ СЛЫШАТЬСЯ ЗВУК, СКРЕЖЕТ, КАК НАГРЕЕТЬСЯ ЗВУК ИСЧЕЗАЕТ. |
Иногда так шумит подшипник генератора.
Откройте капот, возьмите длинную палочку, прислоните её конец к корпусу подшипника генератора, а другой конец к уху и услышите все тонкости работы подшипника.
На моей машине всю эту зиму так подшипник генератора шумит на холодную, а как нагреется, то перестаёт. И главное, люфта нет совсем.
Потеплеет, буду менять. |
Alians
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 13:20 Заголовок сообщения: |
| колян писал(а): | | Alians писал(а): | | ВОПРОС № 2. ЗАВОЖУ УТРОМ МАШИНУ И ИНОГДА ИЗ ПОД КАПОТА НАЧИНАЕТ СЛЫШАТЬСЯ ЗВУК, СКРЕЖЕТ, КАК НАГРЕЕТЬСЯ ЗВУК ИСЧЕЗАЕТ. |
скорей всего у меня не как у вас, шум не идет от генератора а конкретно от КПП |
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 13:35 Заголовок сообщения: |
Если при выжатой педали сцепления звук меняется, то выжимной _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 14:46 Заголовок сообщения: |
| Василий писал(а): | | Если при выжатой педали сцепления звук меняется, то выжимной |
С тем же успехом -- первичный. _________________ /DiOs |
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 15:13 Заголовок сообщения: |
| Угу. Но судя из статьи громче всех скрежет идет от выжимного. Хотя меняются они все вместе. Вот и выбираешь либо смиряешься со звуком и ездиешь до времени X, либо становишься мастером по переборке коробки. |
колян
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 15:54 Заголовок сообщения: |
| Василий писал(а): | | Вот и выбираешь либо смиряешься со звуком и ездиешь до времени X, либо становишься мастером по переборке коробки. |
Я купил машину 1999 года выпуска, с рук, в двухтысячном. На спидометре было 6500км.
Сразу обратил внимание на этот звук, который менялся при выжиме сцепления, а после прогрева пропадал.
Году на третьем звук пропал окончательно.
На сегодня пробег 310000км.
В коробке посторонних звуков нет. |
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 16:52 Заголовок сообщения: |
Хуже того -- это совсем не единственный автомобиль с подобным эффектом. Я уже как-то писал, что и на Форд Фьюжн наблюдается. _________________ /DiOs |
Alians
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 19:49 Заголовок сообщения: |
| ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ИЛИ ДЕНЬ ! значит такая проблема, про повороте на лево и иногда на право, на холостом во время плавного нажатия тормоза слышан какой то хруст, но иногда его нету. как будто со стороны левого колеса. |
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 18:26 Заголовок сообщения: |
Alians
Перечитал Ваш пост 7 раз. Пытаюсь понять.
| Alians писал(а): | | на холостом во время плавного нажатия тормоза |
Это на месте?
А в движении что?
И как это, машина стоИт на месте, тарабанит на ХХ, а Вы руль туда-сюда? И при этом педаль тормоза- ПЛАВНО нажимаем и слушаем звук?
Или машина просто идёт накатом, а руль крутим и педаль тормоза плавно нажимаем?
А если мотор не отключен от трансмиссии? А если не ХХ?
Давайте подробности. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 18:35 Заголовок сообщения: |
Я понял накатом, точный диагноз сложновато поставить по такому описанию _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
