biper09
Добавлено: Сб Апр 13, 2013 8:27 Заголовок сообщения: |
| задние пружины подошли от Таврии, правда пришлось срезать пару витков. Стали великолепно. |
slon13
Добавлено: Ср Май 01, 2013 16:33 Заголовок сообщения: |
1)биметаллический датчик включения вентилятора(17680A-50F00-000) подходит с небольшой доработкой напильником от сузуки альто Tama BS510A
2) пыльник под номером 25
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=424c8b44-3562-43f6-843b-08f44ae8ffd8 подходит от запорожца
3)шрусы наружние NKN NK113-2H
4)рулевая рейка Lauber 69.1500
5) Комплект подшипник ступицы BTA H10001BTA (подшипник *2,втулка, сальник) |
Наиль
Добавлено: Вс Май 12, 2013 20:41 Заголовок сообщения: |
| тиха писал(а): | | Головка блока цилиндров встаёт с неболльшой доработкой |
а что за доработка нужна? |
Gagarin
Зарегистрирован: 10.06.2013 Сообщения: 19 Откуда: Королев М.О.
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 14:38 Заголовок сообщения: |
| Клаксон от шестерки замечательно вошел) |
Gagarin
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 15:13 Заголовок сообщения: |
| Сх 110 ( екзист номер) комплект подшипников ступицы переднее колесо+ манжета и гайка ступицы 220 р за все! подшипники с обоих сторон закрыты, что является огромным плюсом! к сравнению неделю назад ездил на кунцевский рынок 1,5 часа поисков -500 р ОДИН!!! подшипник |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 12:46 Заголовок сообщения: |
Втулка рулевой рейки FEBEST (код : SZAB043 ) на форумах Сузуки нашел как аналог нашей втулки,только наша из пластмассы,а эта из стали покрыта резиной.Встает туго в рейку и ничего теперь не гремит.
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=664 |
Gagarin
Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 3:40 Заголовок сообщения: |
| катушка зажигания подошла от матиза первого поколения |
Magus
Добавлено: Сб Июл 19, 2014 11:28 Заголовок сообщения: |
Колодки задних барабанов ferodo fbs 566
По каталогу идут как на матиз, но разницы абсолютно никакой нету с тиковскими, можно прийти к выводу что колодки матиз=тико |
Добавлено: Сб Авг 16, 2014 21:01 Заголовок сообщения: |
Кронштейн регулировочный компрессора кондиционера подходит от "матиза" 96274812 (разница в том, что на матизовском кронштейне и получается двигателе три отверстия для крепления, а на тиковском два), да и к тому же на тико новый сложно найти, т.к. к примеру в каталоге экатс его и в списке нет  |
Tan
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 11:23 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | | Надеюсь, все знают, что гофра восьмёрочная и оковская встаёт как родная... . Что позволяет её ежегодно менять без финансовых траблов и поисков родной гофры. |
Хотелось бы понятнее, гофры какой, передних шрусов? |
Добавлено: Вс Май 24, 2015 13:55 Заголовок сообщения: |
| Алексей Хныкин писал(а): | В прошлом году всё лето машина стояла без движения во дворе. По осени запустил, поехал. Тормоза оказались в ужасном состоянии. Со временем немного разработалось, но всё же не то. И вот на майские праздники я таки добрался до передних суппортов. Снял и разобрал. На поршнях оказалась сильная коррозия и детали эти пошли на мусорку.
На форуме выискал номер ремкомплекта CB0004BD. Но ждать его 22 дня и стоит 833 в экзисте. Полазив по каталогам других марок дэу нашел ремкомплект ERT 400950. В ремкомплект входит поршень, уплотнительное кольцо, пыльник и ещё некоторые детальки, которые не подходят. Этот ремкомплект подходит на нексию. Встал как родной в суппорт. Пыльник и уплотнителное колечко подошли. Стоит всего 450 и срок доставки 5 дней. |
_________________ /DiOs |
tokarina
Зарегистрирован: 31.05.2015 Сообщения: 3 Откуда: свердловская обл. Каменск-Уральский
Добавлено: Пн Сен 05, 2016 11:37 Заголовок сообщения: |
Мотор вентилятора охлаждения двигателя в сборе с прекрасной 8-лопастной крыльчаткой- "восьмёрочный". Он же девяточный, он же вроде на инжекторных Жигулях. Напишу отдельную тему)). _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
flatline
Добавлено: Чт Мар 29, 2018 21:29 Заголовок сообщения: |
Зашел сегодня в магазин, дали такую гофру, все партнамберы совпадают, купил, давай ставить, а она 50мм диаметром, наша 40мм. Такие дела. Завтра в других магазинах поищу, но продавец довольно настойчиво утверждал что это 8-ная.
Нашел, купил, поставил! _________________ Любой талант не избежит провала,
Берясь природы превзойти величье.
Нет, вечность не дана земным деяньям. |
