Добавлено: Вс Май 19, 2013 17:17 Заголовок сообщения: |
| Мефодий писал(а): | | Правильно написано , но эта гайка ступицы переднего колеса. |
Прошу прощения ... в таблице просто нет уточнения передняя или задняя ступица ... а про то что есть передняя я и забыл ... сломана то у меня задняя - вот и думаю про нее ... днем и ночью ... плюс еще - весна) ... |
Добавлено: Вс Май 19, 2013 17:34 Заголовок сообщения: |
А где на задней оси ступица? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Вс Май 19, 2013 18:22 Заголовок сообщения: |
| Там же где и задний тормозной суппорт - в оригинальном каталоге ... |
Добавлено: Вс Май 19, 2013 18:26 Заголовок сообщения: |
| Василий писал(а): | | Там же где и задний тормозной суппорт - в оригинальном каталоге ... |
Коллега умеет читать по-корейски? _________________ /DiOs |
Добавлено: Вс Май 19, 2013 18:35 Заголовок сообщения: |
Нет. Я этот каталог имел в виду:
http://www.elcats.ru/daewoo/Group.aspx?Model=2#9
Там шпилька барабана подписана как "болт задней ступицы", а опорный щит в сборе с цилиндром, колодками и т.д. - "задний тормозной суппорт" ... или это все из-за неправильного перевода? |
Добавлено: Вс Май 19, 2013 18:36 Заголовок сообщения: |
Есть машины (их достаточно много), где есть ось, на оси через подшипники насажена ступица, к ступице прикручен барабан. На Тико барабан на подшипниках сидит на оси. У неё нет ступиц, ибо барабан совместил в себе совокупность функций. В том числе и функцию ступицы. Неужели я говорю неочевидные вещи? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Вс Май 19, 2013 18:49 Заголовок сообщения: |
Так оно и есть, я сам сталкивался с ремонтом таких машин ... просто здесь мы говорим об одной машине ... которая у всех устроена практически одинакова ... поэтому произнеся что-то не так - вы все равно меня понимаете... а эти термины "задний суппорт" и "задняя ступица" - используются как слова паразиты - просто приходится часто работать с каталогом для заказа запчастей ... плюс еще не так много опыта как у вас ... понимаю что у вас эти слова "режут слух" ... постараюсь в будущем совершенствоваться и называть вещи своими именами
Последний раз редактировалось: Василий (Вс Май 19, 2013 18:51), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Май 19, 2013 18:50 Заголовок сообщения: |
Каталог элкатса (да и у него не свой каталог) не имеет к оригинальному никакого отношения. Оригинальный я читать не умею. И в русском, и в венгерском кроме текста на языке каталога приведен английский текст. Нигде слова caliper применительно к заднему тормозному механизму я не встречал. Гайка называется предельно понятно: nut - rear axle castle. Передняя -- nut - drive shaft. _________________ /DiOs |
Добавлено: Вс Май 19, 2013 20:09 Заголовок сообщения: |
/DiOs, я вот гайку передней ступицы (ШРУСа) и измерил штангенциркулем. Внутренний диаметр - 16мм. "Партнамбер" именно этой гайки указан. Если нужно, могу и корончатую гайку заднего барабана замерить, где-то лежит  |
Добавлено: Вс Май 19, 2013 20:20 Заголовок сообщения: |
| Vin писал(а): | | /DiOs, я вот гайку передней ступицы (ШРУСа) и измерил штангенциркулем. Внутренний диаметр - 16мм. |
Ээээ... метрические резьбы маркируются по наружному диаметру... _________________ /DiOs |
Добавлено: Вс Май 19, 2013 20:30 Заголовок сообщения: |
Век живи... т.е. по-правильному нужно замерять по резьбе шкива ШРУСа?
Извините, что не по теме  |
Добавлено: Пн Май 20, 2013 12:29 Заголовок сообщения: |
Ну или пользоваться формулой
где Dн -- наружный диаметр резьбы, который и используется для маркировки; Dвн -- внутренний диаметр; S -- шаг резьбы. Но результаты будут хорошими только для резьб полного профиля, а в бытовых резьбах профиль очень часто заниженный. Так что шаг по этой формуле вычислить не получится (дискретность слишком малая -- 0.25), а вот диаметр -- вполне. _________________ /DiOs |
Добавлено: Чт Май 23, 2013 7:47 Заголовок сообщения: |
Нахожусь в процессе установки барабанов на место ... подскажите дистанционирующее кольцо должно быть вплотную зажато подшипниками?
Впрессовывал по статье Дяди Димы:
"Переворачиваем барабан и вставляем дистанционирующее кольцо и новый наружний подшипник. Старый подшипник наставляем на новый и загоняем новый подшипник вместе со старым в барабан пока новый подшипник не упрется в дистанционирующее кольцо. Затем боковыми несильными ударами выбиваем погрузившийся на 1/4 старый подшипик из барабана."
При запрессовки старого подшипника на 1/4 между подшипниками и дистанционирующим кольцом у меня получился зазор несколько миллиметров.
И второй вопрос по устройству автоматической регулировки зазора: Как я понял при торможение колодки расходятся и пластинка крутит шестерню по резьбе ... тогда можно ж при установке барабана не выставлять колодки вплотную к барабану - УАРЗ само их подведет потом и оставит зазор равным одному пазу на шестерне. |
Добавлено: Чт Май 23, 2013 8:29 Заголовок сообщения: |
| Василий писал(а): | | И второй вопрос по устройству автоматической регулировки зазора: Как я понял при торможение колодки расходятся и пластинка крутит шестерню по резьбе ... тогда можно ж при установке барабана не выставлять колодки вплотную к барабану - УАРЗ само их подведет потом и оставит зазор равным одному пазу на шестерне. |
Устройство самоподвода работает не от основного тормоза, а от ручного. И работает чаще всего так, что практически не работает. Это связано и с тем, что редко кто использует ручник на каждой стоянке, да еще и на полный ход, а именно это является необходимой (но недостаточной) предпосылкой для нормальной работы механизма.
Правильный порядок действий такой (после того, как собрали чистый механизм).
1. Ослабляем ручной тормоз (гайки за рычагом в салоне).
2. Уменьшаем длину распорной планки так, чтобы барабан легко надевался.
3. Последовательно снимаем барабан, удлиняем планку, надеваем барабан, несколько раз опрессовываем нажатием на тормоз (для того, чтобы компенсировать возможный сдвиг колодок вверх-вниз при манипуляциях по съему и установке) и крутим его. Разумеется, второй барабан должен быть накинут или поршень его тормозного цилиндра должен быть заблокирован (я использую струбцину). По циклу до тех пор, пока барабан не начнет крутится легко, но с лёгким шорохом колодок.
4. Аналогично со вторым колесом.
5. Регулируем ручной тормоз на 3-4 щелчка, прокачиваем тормоза (никогда не вредно).
Теперь узнать о том, что механизм самоподвода не работает и зазор в колодках увеличился, можно будет по увеличившемуся ходу ручного тормоза. _________________ /DiOs |
BIKTOP_88
Добавлено: Пн Май 27, 2013 14:48 Заголовок сообщения: |
| У меня неделю назад произошло тоже самое, с тем же правым задним. Для упрощения поиска, могли бы вы в посте выложить сопутствующие темы о подшипниках и подручного инструмента. |
