Любашка
Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 15 Откуда: Лыткарино(Московская область)
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 21:33 Заголовок сообщения: Сцепление! |
Доброго времени суток! Помогите пожалуууйста!
У меня проблема с сцеплением, стало очень жестким после зимы, стоит упомянуть, что зимой оно частенько пропадало но потом возвращалась( когда машина разогревалась). И еще бывает такое что не втыкаются скорости. Вся проблема первый день...
У меня два варианта: 1. Поменять диск сцепления вместе с тросом;
2. Дело в чем то другом! Вопрос в чем? |
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
Любашка, для начала лучше обойтись заменой троса!
http://www.gmclub.ru/Avtoservis_Chevrolet.html - сервис от Вас не далеко, трос в наличии и замена не дорого с гарантией. Не сочтите рекламой, просто там частенько бываю  |
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 22:05 Заголовок сообщения: |
Vin писал(а): | Не сочтите рекламой |
А у нас вроде как реклама проверенных надёжных мест не только не запрещена, но и приветствуется -- мало их... _________________ /DiOs |
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 6:04 Заголовок сообщения: |
Любашка писал(а): | 2. Дело в чем то другом! Вопрос в чем? |
Трос дёргает за рычаг. Рычаг сидит на валу выключения. Вал (он у нас выполняет роль вилки) сидит в двух втулках. Втулки- в полукорпусе КПП. Не чищенные и не смазываемые годами, втулки получают выработку, выработка заполняется грязью. Сперва глюки- при подмерзании грязи. Потом- постоянно.
Где-то ж писал уж. Моя резервная КПП (до переборки) полежала на балконе. Вал выключения пришлось расхаживать молотком
Трос, конечно, купить никогда не лишне. Когда его "дальний" конец от рычага отсоедините, рукой поимитируйте вкл и выкл сцепления. Рычаг должен ходить плавно, беззвучно и без заеданий. Если скрипит и плохо нажимается, или нажимается и не хочет возвращаться- замена одного троса ничего не даст. Для пущей наглядности- рис. На нём втулки №№ 7 и 9.
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=959cbe46-0c99-426f-a611-63c43eff995e _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 10:20 Заголовок сообщения: |
У меня тоже появилась после зимы проблема с включением передач ... сначала первая не с первого раза включалась (не входил рычаг коробки на место) на перекрестках ... потом бывало включаешь а она как заскрипит ... выключаешь и заново включаешь ... и задняя вчера заскрипела ... знакомый посоветовал набить на тросик под манжет графитки для гранат ... в магазине переубедили купить белой литиевой смазки ... продавец сказал графитка коксуется ... а литиевой он и себе под тросик брызгает ... в общем снял тросик с рычага ... задрал манжет ... напшикал ... поставил обратно примерно с таким же зазором что и был ... проблема не исчезла ... при снятом тросике пробовал поворачивать рычаг - безуспешно |
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 11:14 Заголовок сообщения: |
Василий писал(а): | при снятом тросике пробовал поворачивать рычаг - безуспешно |
А как пытались? Надо ведь в руке изобразить силу ноги. То есть серьёзно тужиться... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 12:30 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Надо ведь в руке изобразить силу ноги. То есть серьёзно тужиться... |
Рукой пробовал - пользуясь случаем снятия тросика ... надеялся на то что смазка поможет ... сегодня вечером попробую ногой надавить на рычаг ... педаль сцепления тугая _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 13:00 Заголовок сообщения: |
Еще ... когда завожу двигатель появляется "скрежающий" звук вращения ... выжимаю сцепление - звук пропадает ... сцепление отпускаю опять скрежет |
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 13:15 Заголовок сообщения: |
Вы подхОдите к ремонту коробки, судя по тенденциям в анамнезе. Это не страшно и не больно. Заодно и втулками вала выключения займётесь. Тепло уже...
http://tico.spb.ru/index.php?mn=hint&pg=hint&loc=trans#1 _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 14:19 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Вы подхОдите к ремонту коробки |
Понял ... дополню ... у меня два дня назад ... после того как завел двигатель ... была детонация машины - минут двадцать ... посмотрели подушки двигателя - нормальные ... подумывал в сторону некачественного бензина или старых свечей ... а получается это из-за коробки
Последний раз редактировалось: Василий (Ср Апр 17, 2013 14:36), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 14:21 Заголовок сообщения: |
Василий, вот как на духу: за долгую жизнь первый раз слышу про детонацию из-за коробки! _________________ /DiOs |
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 14:39 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Василий, вот как на духу: за долгую жизнь первый раз слышу про детонацию из-за коробки! |
Понял ... с детонацией из-за коробки переборщил ... сказывается расстройство недолгой нормальной работы машины после замены коммутатора _________________ Я не умничаю, просто на работе скучно |
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 16:17 Заголовок сообщения: |
Василий писал(а): | расстройство недолгой нормальной работы |
Конкретный Офф: а у Вас Жигули- были?? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Любашка
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо.Помогли.Заказала сцепление полностью(менять все равно надо). |
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 6:15 Заголовок сообщения: |
Любашка
Мастеру, который будет менять, ЛИЧНО обьяснИте: " Мне втулки, на которых сидит вилка, сперва очистить вот этим (вручаете карбклинер в аэрозоли), а когда подсохнет- смазать вот этим (вручаете литиевую смазку в аэрозоли. Не ВэДэшку и не силикон, ибо это ненадолго). Остатки баллонов отдадите мне."
Вариантов реакции может быть много. "Мы без Вас всё знаем, всё смажем." . "Кто Вам такую фигню сказал, я 50 лет сцепления меняю. А в Интернете ваще одни дураки." и прочее.
Кроме того, настоятельно рекомендую заказать подшипничек первичного вала, который маленький центрующий в маховике. И его пусть заменят, и старый Вам вручат. 100 рублей и несколько дней паузы разницы не сделают, зато толку- гораздо больше. Тика- такая машинка, у которой диск и корзина- почти вечны, а перечисленные траблы плюс выжимной сводят эту вечность на нет. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
