Добавлено: Вт Фев 12, 2013 9:57 Заголовок сообщения: |
| Romich писал(а): | | Стойку Матиза в сборе можно поставить на Тику? Шток толще, но это не мешает. Стойка одинаковой длинны? |
Стойку в сборе поставить можно. Амортизатор по максимальной и минимальной длине одинаков до мм. Но пружина длиннее и жёстче. Я ездил, потом убрал. Некомфорт. Лучше уж амортизатор мотин, а пружины родные усиленные. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 20:29 Заголовок сообщения: |
| Все теперь ясно про амортизаторы. Спасибки! |
cezar
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 20:32 Заголовок сообщения: |
| а рулевые тяги и наконечники с матиза подходят или нет? |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 20:44 Заголовок сообщения: |
| Если все вместе подходят,если по раздельности то нет.У наконечников Матиза резьба внутренняя 14,а у Тишки 12. |
cezar
Добавлено: Вс Апр 21, 2013 14:52 Заголовок сообщения: |
| Короче, тяги подходят от моти с гидроусилителем. А наконечники- одинаковые. |
Добавлено: Пт Май 10, 2013 14:39 Заголовок сообщения: |
Думаю многим будет интересно - поставил себе поворотные кулаки (цапфы) в сборе от Матиза! Всё встало, как нужно. Пришлось повозиться с заменой дисков, колодок, подшипников, сальников и т.д. на новые (разный износ, т.к. брал с разных машин, да и себе на перспективу), но это другая история. Единственное отличие - наконечники рулевых тяг на тишкиных цапфах устанавливаются пальцем вниз, а на мотькиных наоборот, пальцем вверх. Пришлось немного рассверлить отверстие под палец наконечника с обратной стороны слегка на конус, и всё надёжно затянулось. Тормозные шланги остались прежние, но слегка согнулись, т.к. мотин суппорт сидит на цапфе выше. Диски R12, кажется, теперь не встанут. Так же на ступице есть центровочный отвод под диск с ЦО не меньше, чем DIA 60.1.
Результат - по ощущениям тормоза стали мягче и немного интенсивнее, а в целом особых отличий нет. Конусные подшипники должны быть надёжнее, да и с расходниками теперь будет проще
По поводу наконечников - за одно решил и их поменять на новые из-за подгулявших пыльников. Заказал по каталогу на Тико TRW JTE317 - внутренняя резьба M12x1.25, нашёл где-то в загашниках и контрящие гайки тяг от старой рейки с такой же резьбой, но ничего не подошло. Пришлось брать наконечники так же от Матиза с внутренней резьбой M12x1.5 - наконечники абсолютно одинаковые, только внутренняя резьба разная. Получается, что на этой рейке и на той, что стояла у меня раньше, резьба на самих рулевых тягах тоже отличается . Поэтому лучше заранее замерять резьбу, а уже потом идти в магазин за наконечниками. |
Добавлено: Сб Май 11, 2013 17:46 Заголовок сообщения: |
Мефодий
Они толще не на "немного". Матизисты берут газелевские пальцы, отрезают по длине и ставят. А там- огого... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Ср Май 15, 2013 7:04 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Вот нашел один из способов устранения стука в суппоте |
Как бы не обломилась эта направляющая с проточкой при торможении... |
Rulevoy
Добавлено: Пн Июл 08, 2013 22:25 Заголовок сообщения: |
| А внешние шрусы с мотиными у нас одинаовые? А то по каталогам некотрые бьются как матиз\тико. А некоторые только матиз или только тико. Тут вот кто то писал, что полуоси не подошли. |
Мурат
Зарегистрирован: 19.11.2014 Сообщения: 49 Откуда: Узбекистан Ташкент
Добавлено: Вт Фев 16, 2016 16:47 Заголовок сообщения: |
| Так подходят ли полуоси от Матиза ? |
Добавлено: Вт Фев 16, 2016 17:05 Заголовок сообщения: |
| Мурат писал(а): | | Так подходят ли полуоси от Матиза ? |
В другой теме вы спрашиваете про ступицы. Что именно интересует-то? Полуоси или ступицы? _________________ /DiOs |
Мурат
Мурат
Добавлено: Вт Фев 16, 2016 17:14 Заголовок сообщения: |
| Подходит ли от Матиза это штуковина ? |
Добавлено: Вт Фев 16, 2016 17:18 Заголовок сообщения: |
Это ступица. Ответ в начале темы, вы его уже знаете. Отдельно -- не подходит. _________________ /DiOs |
