Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:23 Заголовок сообщения: |
у меня тот же казус был со стартером когда контакты на плюсовой клемме окислились. возле АКБ такая одинарная бежевая.
кстати пока проводка дома валяется вот он этот проводок. лохматый и окисленный.
араб31
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:44 Заголовок сообщения: |
главное что все удобно и доступно в тишке, руки трансформеры надо) _________________
араб31
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 14:01 Заголовок сообщения: |
провел + от аккум-ра стал щелкать стартер и были даже попытки прокручивания движка. теперь куда смотреть?)) как согреюсь пойду дальше воевать) _________________
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 14:20 Заголовок сообщения: |
Нууу, ежели так, то трабл почти найден. Плюс чем провёл? "Провёл +" и "были попытки" заставляет думать о том, что просто сечения провода на наши амперы нехватат.. Штатный плюс надо тщательно ревизовать...
Там левее АКБ разьём, в нём толстый провод. Может, там? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
араб31
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 17:08 Заголовок сообщения: |
а теперь расскажите как снять стартер(( а то не рассчитал и отломил клемму "+" с кусочком крышки от стартера. один болт я нашел около тросика спидометра, еще есть где откручивать? _________________
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 17:11 Заголовок сообщения: |
Без ямы? Не расскажу... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
араб31
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 17:20 Заголовок сообщения: |
а на яме. найти можно) _________________
TicoKZ
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 17:31 Заголовок сообщения: |
На моей и с ямы СТОшники были умудрились отломать датчик давления,поотрывать провода с генератора..всего то надо было поменять стартер,а пришлось опускать ДВС ,высверливать обломыш,ездить на такси искать мечик востановить резьбу,вытачивать переходник под датчик давления от какого немца(который не подошёл)..кароче как вспомню как восстанавливал провода на генератор с верху вместе с разрезанной фишкой- аж мурашки по всему телу..после реставрации стартера ставил на другом СТо на подъёмнике.парень молодой совсем делал..через час попросил проверить его работу,датчики и как он натянул ремень генератора( возможно вы его по другому натяжение делаете-сказал он)..и взял за работу 200 ваших рублей(против почти 1000рр на первом СТО)..
решил что всё-таки яме в гараже быть...
араб31
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 17:57 Заголовок сообщения: |
а как снять то стартер на яме?)) _________________
араб31
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 22:51 Заголовок сообщения: |
стартер снял, отдал на проверку, разобрали, почистили, проверили на стенде сказали что работает хорошо. поставил на место. громкие щелчки громкие есть, движения нет. клеммы зачистил. может зубья с маховиком не совпали и провернуть попробовать? буду на прямую завтра стартер подключать для проверки. ничего не забыл? _________________
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 23:40 Заголовок сообщения: |
араб31 писал(а): | сказали что работает хорошо |
То есть они- спецы? И сказали, что работает хорошо? Громкие щелчки- значит втягивающее- втягивает. Не крутит? А на стенде- крутил? Если да, то провода глючат. Ну, не крутит двигатель, а стартер- жужжит? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 6:51 Заголовок сообщения: |
Ну раз стартер снимал и проверен, значит контакт на клеммах стартера хороший. Отсюда значит: либо сам Акб плохой, либо масса с АКБ на кузов и двигатель плохая. |
араб31
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 20:30 Заголовок сообщения: |
короче я всех победил) ахиллесовой пятой все таки был стартер _________________
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 21:16 Заголовок сообщения: |
араб31
ну новый вам уже идет ))))
к концу грядущей недели ждите посылку |
