p1987pp
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 15:10 Заголовок сообщения: |
У меня тоже такое было. открутил воздушный фильтр, заглянул в карб. Оказалось, что в в одной из камер карба горизонтальная перегородка (не знаю как он называется) полностью не закрывается. Я надавил на нее сверху отверткой под углом 90 градусов и она встала на свое место. Так несколько раз было. Потом вроде ничего.
А сейчас такая проблема. Когда машина холодная, то она заводится нормально но не набирает обороты. Чихает, а из выхлопной трубы темный выхлоп, пахнет безином. Когда нагреется все становится в порядке. Обороты нормальные, дым белый, бензом не пахнет. Кто-нибудь в курсе что это?  |
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 15:32 Заголовок сообщения: |
| p1987pp писал(а): | Добавлено: Чт, 8 Ноя 2012 16:10 Заголовок сообщения:
У меня тоже такое было. открутил воздушный фильтр, заглянул в карб. Оказалось, что в в одной из камер карба горизонтальная перегородка (не знаю как он называется) полностью не закрывается. Я надавил на нее сверху отверткой под углом 90 градусов и она встала на свое место. Так несколько раз было. Потом вроде ничего. |
Даааа, это сила...
| p1987pp писал(а): | | А сейчас такая проблема. Когда машина холодная, то она заводится нормально но не набирает обороты. Чихает, а из выхлопной трубы темный выхлоп, пахнет бензином. Когда нагреется все становится в порядке. Обороты нормальные, дым белый, бензом не пахнет. Кто-нибудь в курсе что это? |
Да, в курсе. Это сломанный автомат пуска. Как Вы его ломали, Вы рассказали в первой цитате. _________________ /DiOs |
p1987pp
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 21:52 Заголовок сообщения: |
Жесть... ну не хотел я....что ж теперь делать-то? как-то можно его купить и заменить?))) он в каталогах так и называется автомат пуска?))) вообще сложно его поменять? |
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 23:05 Заголовок сообщения: |
Это не одна часть. Это целый ряд связанных между собою устройств. _________________ /DiOs |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 16:35 Заголовок сообщения: |
Прошу совета! Машина стала плохо заводиться с осени, а сегодня совсем сдалась Судя по всему искра слабая, а если снять ВВП то при заводе на свечку не может "добить". Понятно, что стартер берёт много на себя, да ещё и мороз всё усугубил. Замечено, что двигатель пытается завестись в момент, когда отпускаю ключ зажигания, а вал ещё немного движется. Катушка? Распределитель? Куда сначала залезть?
АКБ новый, свечи свежие, ВВП в норме,кабель массы новый, карб прыскает и заслонка работает, бензонасос качает. Правильно ли грешу в сторону распределителя?
Последний раз редактировалось: Vin (Пн Дек 17, 2012 16:38), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 16:37 Заголовок сообщения: |
Угу. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 16:38 Заголовок сообщения: |
Самое слабое место -- катушка по моему опыту. Взять на попробу живую. _________________ /DiOs |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 16:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!! Я даже сообщение дописать не успел Начну с неё! О результате напишу  |
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 19:35 Заголовок сообщения: |
Вчера заменил катушку, а сегодня завёлся с полтычка!
Кузал, /DiOs - в самую точку! Спасибо! |
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
Мы старались... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Мефодий
Добавлено: Вс Дек 30, 2012 15:35 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 20:00), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Дек 30, 2012 15:43 Заголовок сообщения: |
| Мефодий писал(а): | | дошло ли дело до установки этого клапана |
Увы. Наступила весна. Не дошло. Так на шкафу и лежит. Но если пошуршать на ВАЗовских форумах, то есть и положительные отзывы. А сейчас у меня Тика в гараже с 220v. Строительный фен под капот- и усё... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Мефодий
Добавлено: Вс Дек 30, 2012 15:59 Заголовок сообщения: |
хх
Добавлено: Вс Дек 30, 2012 16:15 Заголовок сообщения: |
У подавляющего большинства бензофильтр стоит под капотом, сразу после магистрали, перед насосом. Ставить ещё один между насосом и карбюратором? Можно, но зачем? Насос поимеет лишнюю нагрузку, прокачивая эту систему. Быстрее нагнётся. А куски ржавчины.. , может, лучше с баком разобраться? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Мефодий
Добавлено: Вс Дек 30, 2012 16:24 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 20:01), всего редактировалось 1 раз |
