Felicks
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 20:01 Заголовок сообщения: Поворотники |
Всем форумчанам привет! Сегодня еду на работу, включаю поворотник щелкает слишком часто потом вообще загорается и не гаснет и снова начинает щелкать,а потом еще интереснее началось... пустили меня в ряд, включил аварийки, дабы отблагодарить и... весь салон заволокло дымом и вонь жженой пластмассой. Что может быть? может кто сталкивался с такими признаками? |
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 21:33 Заголовок сообщения: |
где-то КЗ
перетерлась проводочка и замкнула на массу
похоже реле поворотов теперь "амба"  |
Felicks
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 12:00 Заголовок сообщения: |
А релюшка от чего нибудь к тихону подходит? |
араб31
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 12:48 Заголовок сообщения: |
проверьте лампочку, может быть контакт плохой или не горит вообще. у меня такое было _________________
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 21:20 Заголовок сообщения: |
араб31 писал(а): | проверьте лампочку, может быть контакт плохой или не горит вообще. у меня такое было |
врятли проводка задымила от этого |
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 21:47 Заголовок сообщения: |
Интересно почему не разомкнулись предохранители. Нужно вынимать все лампочки и проверять на КЗ + к массе. Я себе подобрал электронное реле, т.к. лампочки светодиодные, правда пришлось корпус немного переделать. |
Евгений-78
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 7:30 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток,форумчане. Подскажите пожалуйста реле поворотов одно на тике? Проблема в следующем: поворот на лево работает без проблем, аварийка тоже,а вот поворот на право то моргает,то просто горит (живёт сам по себе) .Все лампы целые. |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 9:44 Заголовок сообщения: |
Реле одно, в районе левого колена водителя под торпедо. _________________ /DiOs |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 10:17 Заголовок сообщения: |
Евгений-78 писал(а): | Доброго времени суток,форумчане. Подскажите пожалуйста реле поворотов одно на тике? Проблема в следующем: поворот на лево работает без проблем, аварийка тоже,а вот поворот на право то моргает,то просто горит (живёт сам по себе) .Все лампы целые. |
Такая же проблема , только у меня бывает и на право и на лево поворотники горят просто(особенно в холод) пропайка реле помогает но не на долго . Кто знает от Матиза реле поворотников подойдет? |
Добавлено: Пт Окт 05, 2012 14:22 Заголовок сообщения: |
конденсаторы электролитические поменять попробуйте |
Добавлено: Вс Окт 07, 2012 21:56 Заголовок сообщения: |
Yralsvyaz12345
у меня на моей третьей тике получается стоит вазовское. работает )))) |
Евгений-78
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 2:32 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | конденсаторы электролитические поменять попробуйте | Извините конечно, но где они находяться? Вроде разбирал такую машину на запчасти но конденсаторов не видел. |
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 10:18 Заголовок сообщения: |
Евгений-78 писал(а): | ustus писал(а): | конденсаторы электролитические поменять попробуйте | Извините конечно, но где они находяться? Вроде разбирал такую машину на запчасти но конденсаторов не видел. |
в самом реле внутри |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 10:22 Заголовок сообщения: |
Einshtein писал(а): | Yralsvyaz12345
Скажите пожалуйста , Вазовское реле надо дорабатывать как то ? От какого Ваза реле ? Спасибо  |
Felicks
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 19:14 Заголовок сообщения: |
Сегодня снял релюшку, похожа на реле от 2108 купил. Поставил, вообще поворотники перестали моргать. Поехал к электрику, говорит сопротивление разное. Обратился в магазин "автокорея" реле в наличии нет, на заказ из ОАЭ 1600 руб!!! |
