Добавлено: Вт Апр 03, 2012 23:05 Заголовок сообщения: датчики двигателя |
поскольку начал заниматься с ремонтом проводки и доведения ее в надлежащее состояние то возник ряд вопросов из-за недостаточной информации.
вот такого плана вопрос.
где у тики располагаются:
-датчик давления масла
-датчик температуры на стрелочный индикатор
-датчик включения вентилятора
если темы были не пинать. искал. не нашел.
еще заметил что за впускным коллектором есть два датчика, но провод подходит только к одному из них. так на основной машине и машине-доноре
желательно с фото.
по книгам видно датчик масла сзади двигла между генератором и стартером. но что-то я его не нащупал. там ли он?
если верить интуиции то получается что тот что возле термостата на индикатор идет а что под впусным коллектором это на карлсона. если не так то просьба поправить |
араб31
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 0:01 Заголовок сообщения: |
2 датчика это датчики температуры двигателя, почему их 2 это науке неизвестно) _________________
ИВАН
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 7:33 Заголовок сообщения: |
датчик давления масла именно там его не счупать надо а смотреть, он огромный... |
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 9:34 Заголовок сообщения: |
В корпусе термостата стоит датчик включения вентилятора радиатора. На впускном коллекторе два температурных датчика, один из них для указателя температуры двигателя на панели приборов. Второй - хз, запасной чтоли...  |
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 9:40 Заголовок сообщения: |
включения вентилятора стоит возле термостата, а под колектором как писал араб31 датчик температуры, почему их 2 действительно ХЗ задействованый только один. К стати у меня на одной Тico с твух датчиков показывает разную температуру по индикатору гдето 5-7 мм разницы ето когда нижняя стояла на минимальной температуре. |
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 10:21 Заголовок сообщения: |
Вопрос владельцам авто с автоматом: ув. товарищи! У вас тоже провод подходит только к одному датчику температуры на впускном коллекторе?
Часом, со второго на БУ АКПП проводочка не видать?
П.С. Ща разберёмся... |
ИВАН
Добавлено: Чт Апр 05, 2012 11:26 Заголовок сообщения: |
я гляну он по моему на блок кондёра идёт. |
Виктор
Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 8 Откуда: Украина, Ровно
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 10:25 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане, не затруднит ли также посмотреть куда подключен черно-зеленый проводок с круглой клемой на конце в районе генератора ?
Я описывал свою проблему в теме "электропроводка, жгут №5". _________________ Виктор, Тико87 |
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 12:29 Заголовок сообщения: |
Виктор писал(а): | черно-зеленый проводок с круглой клемой на конце в районе генератора |
Черный с зеленой прожилкой? Круглая -- "кольцо" или "трубка"? _________________ /DiOs |
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 17:33 Заголовок сообщения: |
И у меня есть вопрос про датчик раз уже тема такая есть...
На впускном колекторе со стороны генератора есть какойто датчик, к нему подходят 2 шланга (если не ошибаюсь идут они от датчика к ГТЦ) датчик под ключ на 17 как он називаетса или еще лутше на екзисте где его найти можно? пересмотрел весь каталог найти не могу ... |
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 20:01 Заголовок сообщения: |
этот датчик - http://daewoo.prokee.hu/Tico/18b.htm
деталь №4 (18124-78B10-000)
БВК (биметаллический вакуумный клапан VALVE-B.V.S) системы PULL-DOWN, срабатывает от +18гр, тем самым включает 2-ю ступень
шлангчики идут к карбюратору на вышеуказанное устройство |
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 20:22 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | этот датчик - http://daewoo.prokee.hu/Tico/18b.htm
Да ето именно он спасибо... |
Виктор
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 22:26 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Черный с зеленой прожилкой? Круглая -- "кольцо" или "трубка"? |
Черный с зеленой прожилкой, тонкий. Клема -кольцо. _________________ Виктор, Тико87 |
Добавлено: Вс Апр 15, 2012 0:02 Заголовок сообщения: |
Ну, если всё-таки посмотреть на схему, то единственный черно-зеленый в том районе -- поз.24. Поскольку с кольцевой клеммой, то с великой вероятностью имеется в виду его часть от X2 до массы 5. _________________ /DiOs |
