Защита двигателя
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня трёх заглушек, как, впрочем, и отверстий, в лицевой части нет. Походу, другая версия Шерифа...
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё же, наверное, у меня не Шериф. Примерил защиту ещё раз - явно будет цеплять, как её не подгоняй. Срезал лишнее по полоске с каждой стороны, шлифанул и покрасил целиком для большей защиты. Остаётся только один вопрос - есть ли у Шерифа или аналогов какая-нибудь выемка под трубу глушителя в этом месте (фото)?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам я в пиджаке на землю ложиться не стал, а фотик увидел такое:
http://s018.radikal.ru/i523/1201/39/e1966f0518b1.jpg
Выемки, как нетрудно увидеть. нету.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аха.. Ну у меня глушитель "висит" так же. Ещё опору поменяю и чуть приподнимется. Спасибо за фото! Smile
Мефодий
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родная вроде не ставилась. Из того, что сейчас можно купить- ШЕРИФ. Выглядит вот так:
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/daewoo/sherif211.html
У меня три года стоИт. Красочка, конечно, по краям облупляется, но я не парюсь, ибо металл там толстый (на вид- двойка). Можно таранить кирпич, стоящий вертикально. Ничего. Можно залезать на высокий бордюр и конкретно упереться защитой. Тоже ничего.
Мефодий
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий
а разве тика так сильно греется? вот с чем с чем а с перегревом там точно проблем нет. зато зимой офигеваешь
Мефодий
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий писал(а):
А вот потолкался в наших пробках (у нас тоже они уже есть)около часа в 30ти градусную жару ....и нагревался так себе неслабо....Я думаю с глухой защитой было бы еще тяжелее....
Не, то же самое. Печку на полную, и сбрасываем лишние килограммы, потеем...
Мефодий
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защиту не особо сложно сделать самому из подходящих листов металла не зная никаких размеров. Если больше для защиты от ударов чем от грязи, то можно и без боковых "отворотов". Смотрим ссылку Кузала и места крепления защиты на схеме, находим у себя под днищем буксировочные кронштейны на балке и соответствующие отверстия, куда можно вогнать болты - изображение. Берём картон и имитируем будущую защиту, учитывая расстояния от картера и т.п. Режем, размечаем дырки, по желанию отверстие для слива масла. Потом по шаблону режем листы металла, лишнее отбалгариваем, варим.. Передние крепления можно из монтажных уголков сделать, а лучше сделать петли, чтобы на подъёмнике она как дверца вниз открывалась без снятия. На Шерифе она заходит аж за передний бампер, из-за этого "повиснуть" на передних болтах на СТО не может. С завода идёт только пластина защиты КПП.
Мефодий
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто у нас в Перми? Вон, защита нулёвая за штуку...
http://www.avito.ru/perm/zapchasti_i_aksessuary/spojler._vetroviki_konditsioner_na_d._tiko_107598029
Мефодий
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:19), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 3
