Зелибоба
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 1:10 Заголовок сообщения: Как залить масло в коробку? |
Когда вывалился шруз, из коробки масла вытекло много.. Теперь плохо пидарачки включаются.. Кстати, поменял аммортизатор с правой стороны и теперь шруз цепляется за кузов чуть-чуть.. Не пойму почему( И, руль в крайние положения тяжело встаёт.. В середине крутится очень легко, но последняя треть оборота как-то тяжело даётся.. По-моему раньше было не так... _________________ Если хотите остаться при своем мнении,держите его при себе |
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 7:59 Заголовок сообщения: |
ШРУС = Шарнир Равных Угловых Скоростей. _________________ /DiOs |
Зелибоба
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 11:51 Заголовок сообщения: |
Тфу, точно) _________________ Если хотите остаться при своем мнении,держите его при себе |
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 22:32 Заголовок сообщения: |
вообще заливается через пробку контроля уровня
Я последний раз заливал, открутив крышку механизма переключения передач (штуковина сверху такая выступающая из коробки, на матизках туда привод переключения завязан), а вот у нас снизу
ловко однако получилось
но я в сухую заливал, так что уровень не контролировал
в твоем случае надо пробку открутить для контроля уровня |
dantist72
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 23:10 Заголовок сообщения: |
я в таких случаях заливаю старым ручным насосом. |
Зелибоба
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 14:24 Заголовок сообщения: |
Я так ничего не не понял( Открутил 2 болтика с коробки, открутил датчик задней скорости, заливал во все 3 дырки... Ни капли внутрь не попало. Где пробка контроля уровня?) _________________ Если хотите остаться при своем мнении,держите его при себе |
Magus
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 11:33 Заголовок сообщения: |
Полностю та же проблема. Где пробка? Насколько понял гдето над левой полуосью. А точнее? Прямо над полуосью или перпендикулярно полуоси на коробке? И как масло туда залить?
А то уже вторую неделю ежжу с литрой масла вместо 2х... |
Magus
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 18:29 Заголовок сообщения: |
http://img01.allegroimg.pl/photos/oryginal/18/38/52/34/1838523477_2
фото кпп с левой стороны, вот справа от внутренего шруса болт - это и есть пробка?
ustus писал(а): |
Я последний раз заливал, открутив крышку механизма переключения передач (штуковина сверху такая выступающая из коробки, на матизках туда привод переключения завязан) |
это квадратная фиговина выступающая из кпп немного левее датчика лампы заднего хода? (ёё на фото тоже видно вверху кпп) |
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 19:54 Заголовок сообщения: |
Magus писал(а): | http://img01.allegroimg.pl/photos/oryginal/18/38/52/34/1838523477_2
фото кпп с левой стороны, вот справа от внутренего шруса болт - это и есть пробка? |
болт этот на 22 если память не изменяет - это есть ПРОБКА(уровня и стандартного залива)
ustus писал(а): |
Magus писал(а): | это квадратная фиговина выступающая из кпп немного левее датчика лампы заднего хода? (ёё на фото тоже видно вверху кпп) |
да, на четырех болтиках М6 (ключ на 10) крепится |
Magus
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 20:31 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Наконецто разобрались!) |
александp
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 19:28 Заголовок сообщения: |
Долго искал и придумывал как залить туда масло...сделал так, в канистру отлил 2 литра,в пробке просверлилотверстие по диаметру шланга 10мм ( от гидроуровня) плотно вставил. а другой конец в дырку заправки...для большего эффекта сделал маленькую дырочку в канистре на противоположной стороне горловины( для доступа воздуха)...вот такая капельница получилась))) _________________ Здравия всем! |
Добавлено: Чт Окт 13, 2011 20:33 Заголовок сообщения: |
если ничего не помогает.. нужно читать инструкцию...
народная мудрость. |
dantist72
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 10:05 Заголовок сообщения: |
А вот способ о котором говорил я.
Берем любой ручной насос. Можно автомобильный можно любой другой даже для накачки матрасов. но автомобильный лудше. Заодно и его смажете. Вот например такой. Откручиваете ручку и вытаскиваете вместе с поршнем. Заливаете масло. После прикручиваете поршень и гибким шлангом подлазите туда куда вам необходимо. Выдавливаете масло и если необходимо повторяете процедуру пока не будет по уровню.
С канистрой и шлангом неудобно и долго так как самотеком. А если масло густое то вообще не побежит через тонкий шланго. А тут все зависит от вашей богатырской силы. |
александp
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 10:48 Заголовок сообщения: |
Побежит...уже ученые доказали что битум жидкость...дело времени, а с насосом помощник нужен...чтоб шланг не выскочил от напора))) главное результат , а уж процесс дело на любителя)))) _________________ Здравия всем! |
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 19:39 Заголовок сообщения: |
А никто не может сделать нормальное фото на снятой КПП или даже на двигателе сливной и заливной пробок? а что на фото что тут есть смотрите с задней стороны. ну не все экстрасенсы все таки. мне лично это фото не понятно |
