Замена генератора
kda
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 11:11    Заголовок сообщения: Замена генератора Ответить с цитатой
Закис и не вращается шкив генератора. А когда вращался, заряда не было. В общем, принято решение менять. Стоимость оригинального переваливает за 8000 руб. ИМХО, покупать за эту цену нецелесообразно. Кто, что порекомендует!? Есть ли какие-то близкие по крепежу (с неглобальными доработками) генераторы от нашемарок? Кстати родной замучился выковыривать из машины - никак не пролезал между рычагом, осью гранаты и еще там чем-то массивным, длинным на сайлентблоке (не разобрался, что это такое Smile ). Так вот если новый гена будет больше оригинального, то как заковыривать его обратно? снимать полуось?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше вверх вытаскивать
для этого надо открутить верхний кронштейн крепления и регулировки натяжения (поз.36 рычаг http://www.elcats.ru/daewoo/ImageHandler.ashx?Group=04c996fb-61a8-408a-8821-343791aad709&Old=True)
и свободно достается
ну раз снят гена
так может просто сходить в магазы да прикинуть какой подойдет
наш на 50А
kda
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня там трубки от кондея Sad
смотрел в магазах ВАЗовские... по креплению больше всего похож четверочный, но он больше и намного. и пределывать кронштейны крепления у меня нет возможности. В общем, похоже не остается ничего другого, как купить родной за 8 тыр в "Кореане" Confused
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на http://www.exist.ru/price.aspx?pid=47003AC6&sr=33
оригинал Daewoo 96 566 261 около 6500р
он же
Mando BN60273
по деньгам в пределах 5000
есть Wai 1-3312-25W около 4000, Тайваньская фирма
на эксисте написано, что крупный поставщик ген и стартов
так что есть из чего выбрать нежели в кореане купить за 8000р
и не факт что оригинал, а вполне может оказаться Wai Shocked
kda
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это не матизовские гены? Я так понял, что матизовские не встанут в Тику.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно почему?
что на тико, что на матизе место установки одно и тоже
может только шкивом отличаться
по креплению один в один
ну ежели страшно то вот этот
Daewoo 31400A78B02000
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=12F00264&sr=-4
kda
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А откуда у Вас информация по взаимозаменяемости? я что-то в нете так ничего и не нашел...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по креплению точно, т.к. видел воочию
а вот отличаться может шкивом и разъемом
те что указывал в частности Mando BN60273
похоже отличается только разъемом
если конечно затруднения с заменой разъема и шкива(по необходимости)
то конечно лучше взять Daewoo 31400A78B02000 это тикушный
а так Mando на 65А против нашего в 50А
kda
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если диаметр вала тот же, то проблем с пересаживанием нет. С разъемом тоже разобраться - не проблема.
А чем отличается 31400A78B02000 от 31400A78B04000? я искал почему-то именно второй.
kda
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а судя по тому, что написано здесь: http://www.autobuksir66.ru/index.shtml?wt=pr&md=77&cart_id=4cd6a41650ab3f60&cart=
их 4 модели, отличающиеся четвертой справа цифрой
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю
возможно шкивом
диаметры то у них скорее всего одинаковые
а вот есть клиновой а есть ручейковый
ну на крайняк посадить старый шкив
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нууу... По каталогу вроде как только второй номер для всех модификаций всех лет...
kda
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 7:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! беру на экзисте за 5500
