ASA
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 12:11 Заголовок сообщения: Как добраться до контактов вкл. кондея |
| В цепи включения кондея плохой контакт. Подскажите как добраться до контактов выключателей кондея и переключателя скорости вращения вентилятора отопителя не снимая всю торпеду. Заранее благодарен. |
ni
Добавлено: Пн Мар 14, 2005 14:17 Заголовок сообщения: Как добраться до контактов вкл. кондея |
| ASA писал(а): |
На счет кондея не знаю, попробуй лечь под руль с фонарем и посмотреть (панель снимать не долго 1 раз около 40 мин дальше мин 5-10), скорость вращения вентилятора печки регулируеся тросиком http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=CB300013&model=tico №39 или 40 не помню точно. Сама регулировка происходит при помощи резистора №11, но добраться до него можно только сняв панель и весь отопитель :( |
UG
Добавлено: Чт Мар 17, 2005 8:44 Заголовок сообщения: |
Цепь включения кондея большая. Она включает в себя и датчик давления фреона и переключатель скорости вентиллятора отопления. Пощелкай переключателем скорости воздуходувки, неконтакт более возможен там. Если ОНО, то в принципе можно добраться и без снятия торпедо, но со снятием удобнее. Придется разбирать переключатель.
Смотри старые посты и в советах вроде бы должно быть. |
