DeniS
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 21:37 Заголовок сообщения: |
| а какая штамповка от русских подойдет и подойдет ли вообще(ну всмысле от каких моделей авто) ? R13? |
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 21:46 Заголовок сообщения: |
DeniS, если у Вас будет информация для добавления в этот список, добро пожаловать! _________________ /DiOs |
DeniS
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 21:58 Заголовок сообщения: |
| спс)) |
Monomax
Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 86 Откуда: Ростовская обл. Новочеркасск
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 13:22 Заголовок сообщения: |
Вчера установил штамповку от Матиза. Резина 155/70/13. Все отлично, но есть одна неприятная закавыка. На кочках немного трет заднее левое колесо в районе бампера. Как устранить? _________________ Совесть моя чиста, я ей не пользуюсь |
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 14:24 Заголовок сообщения: |
Поменять задние пружины на мотины, поменять оба кронштейна крепления бампера на новые. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Мефодий
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 17:47 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 21:03), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 8:14 Заголовок сообщения: |
| Мефодий писал(а): | | Встают ли |
Нет. |
Мефодий
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 8:54 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 21:04), всего редактировалось 1 раз |
sergo
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 14:02 Заголовок сообщения: |
у меня вообще R14 стоят! устойчивость идеальная! только крылья выдуть чуть чуть пришлось!!! и спедометор стал врать на 10 км! |
ИВАН
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 12:39 Заголовок сообщения: |
| sergo писал(а): | | у меня вообще R14 стоят |
А фотку можно в студию??!! |
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 16:01 Заголовок сообщения: |
А у поляков на съезде была R17... _________________ /DiOs |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 10:48 Заголовок сообщения: |
| Предлагают диски с резиной от Матиза , размер , 2 колеса 155/65 R13 и два колеса 155/70 R13 . Можно ли так ставить ? |
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 11:24 Заголовок сообщения: |
Если подтирать не будут- можно. Как нивовод (кроме тиковода), скажу- у Тики нет ни раздатки, ни блокировок. Размер один спереди и размер другой сзади- не убьют друг друга и трансмиссию. Зад Тики- это тележка, которая просто катится, как садовая тачка. Если ТО проходите легально- желательна похожесть рисунка. Правда, есть проблема с запаской при Вашем раскладе... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 12:03 Заголовок сообщения: |
То есть можно ставить разный размер?А какой в перед какой назад?Рисунок у них одинаковый,размер тока отличается. Да вот проблема с запаской это точно А если оставить на 12 колесо в запаску и использовать как докатку , чтоб добраться допустим до шиномонтажки? |
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 15:07 Заголовок сообщения: |
| Yralsvyaz12345 писал(а): | | А если оставить на 12 колесо в запаску и использовать как докатку , чтоб добраться допустим до шиномонтажки? |
Вопрос в том что ... если проходить диагностику (ТО) по закону ... то рисунок на запасном колесе должен соответствует либо рисунку на колесах передней оси, либо рисунку на колесах задней оси, ну или совсем хорошо - то рисунки на всех 5-ти колесах должны быть одинаковыми - в противном случае это ошибка, плюс дядя с полосатой палочкой на дороге при осмотре может придраться. Это правило рассказывают в автошколе или ... можно найти в Интернете.
Последний раз редактировалось: Василий (Ср Апр 10, 2013 15:17), всего редактировалось 1 раз |
