Nicki
Зарегистрирован: 12.12.2008 Сообщения: 45 Откуда: Днепропетровск, Украина
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 18:42 Заголовок сообщения: |
Если можно, перезалить первое фото. В течение дня так и не открылось. Пишет:
"Веб-страница по адресу http://s016.radikal.ru/i336/1011/44/f7c0db3cad0e.jpg, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу."
А очень-уж хочется посмотреть... |
Nicki
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 10:43 Заголовок сообщения: |
Теперь гораздо лучше!
Спасибо. |
Григорий
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 0:33 Заголовок сообщения: |
| Только приобрел Тико. Классические симптомы - шум на холодную в левом углу моторного отсека (похоже на проскальзывающий ремень). Буду менять масло в КПП. Вопрос - наклонять машину обязательно? Не получается залить больше уровня через датчик включения заднего хода или через привод спидометра? |
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 9:53 Заголовок сообщения: |
| Григорий писал(а): | | Не получается залить больше уровня через датчик включения заднего хода или через привод спидометра? |
Датчик ЗХ кончается шариком. Шарик упирается в улубление на штоке. Привод спидометра тоже не имеет сквозного просвета в полость КПП. То есть ни в первом, ни во втором случае лить некуда. Неужели в окрУге нет ни одной серьёзной неровности рельефа?
П.С. Хочу заметить, что я не призывал всех превысить уровень. Это просто моё наблюдение, у меня результат положителен... |
Григорий
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 13:09 Заголовок сообщения: |
Сливать проще в гараже А потом ездить в поисках горки? Неужели, если вывернуть датчик ЗХ или корпус привода спидометра, не зальем масло? В другие машины так заливал. Без всяких шлангов и шприца. Масло слегка греем на водяной бане (для увеличения текучести), воронка - и можно залить хоть по горлышко. Главное - не увлечься |
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 13:36 Заголовок сообщения: |
| Григорий писал(а): | | Сливать проще в гараже |
Абсолютно справедливо. Там же и первые 2 литра можно залить. А потом, наживив заливную пробку от руки, заезжаем на косогор, и ещё поллитру туда упихиваем. Тогда уж пробку нормально и закручиваем. | Григорий писал(а): | | Без всяких шлангов |
У нас заливное как раз под шланг удобно расположено, всю жизнь так заливал.
| Григорий писал(а): | | вывернуть корпус привода спидометра, |
Не получится. Сайт, Документация, Каталог. Стр. 207. |
Григорий
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 17:45 Заголовок сообщения: |
| Григорий писал(а): | | Что мешает этому? |
Мешает деталька 17. Пока КПП у нас не в руках, её вообще не нащупать. Скажу больше- и со снятой КПП хрен этот штифт выбьешь. | Григорий писал(а): | | через отверстие под датчик включения заднего хода что мешает? |
Тама шток вплотную сидит, зазор мал. Вливать будем долго. Да и ни к чему это... См выше... |
Григорий
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 17:58 Заголовок сообщения: |
| А шестерня вместе с корпусом не выйдет? Поз. 17 по схемке выглядит как штифт, не позволяющий шестерне привода спидометра провалиться в коробку (вывалиться из корпуса привода спидометра) |
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 18:09 Заголовок сообщения: |
| Григорий писал(а): | | А шестерня вместе с корпусом не выйдет? |
Неа. Во всяк случае, на неснятой КПП. Типа "Ща я винтик откручу, и привод спидометра- у меня в руках". Нет, нет и нет. И (повторюсь ещё раз) НЕЗАЧЕМ. |
Григорий
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 18:54 Заголовок сообщения: |
| Это чтоб жисть медом не казалась? |
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 21:15 Заголовок сообщения: |
| Григорий писал(а): | | Это чтоб жисть медом не казалась? |
Чтобы учиться на ЧУЖИХ ошибках... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Григорий
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 22:03 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! |
Добавлено: Сб Янв 22, 2011 21:32 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Кузал, а у Вас не осталось старых подшипников или каких-нибудь "партнамберов"? Хочу заменить все подшипники на японские NSK один раз и очень на долго, поэтому нужны точные размеры штатных для подбора.
Предварительно собрал такой заказ в Exist:
09283-60005-000 Сальник коленвала
945 801 36 Подшипник в маховик
945 351 81 Подшипник первичного вала (наш 204й 20x47x14мм.)
945 352 37 Подшипник первичного вала задний
945 351 89 Подшипник дифференциала
945 351 90 Подшипник дифференциала
09283-35038-000 Сальник дифференциала левый
27431-73B21-000 Сальник дифференциала правый
Последний раз редактировалось: Vin (Вс Окт 02, 2011 19:53), всего редактировалось 1 раз |
