Alexander Polyakov
Добавлено: Ср Апр 26, 2006 7:07 Заголовок сообщения: |
| У меня такая же заморочка в Жигуле была. Торчал антенный штеккер. Я взял отломал от него все, что торчало, подпаял кабель антенны к остаткам, и все влезло. Но некрасиво. Но видно только при снятой магнитоле. Но отломаный штеккер имеет тенденцию развалиться. Но уже 5 лет эта тенденция не реализуется. |
Mamba
Добавлено: Ср Апр 26, 2006 8:30 Заголовок сообщения: |
| Dexter писал(а): | Нельзя поместить вещь туда куда она не подходит по размерам. :-)
Что то там в законе было про возможность поменять вещь которая не подошла.
Пионер у меня тоже вошел четко. JVC аналогично.
Нарисованный на картинке HYUNDAI изделие неизвестной китайской фирмы с корейским логотипом - законам обычных стандартов неподвластен.
насчет штекеров. На край можно взять паяльник - и просто удлиннить проводку и вынести штекера дальше вниз. |
А вот подошла!!! :-))) Обратилась в сервис к хорошим знающим ребятам и все встало на свои места, представляете!!!!!
Они выпаяли мой штекер из магнитолы, припаяли 16 проводочков - удлинили и теперь все ОКи - вошла как родная!!! Принимаю поздравления!!!!! К тому же еще плюс - нашла хороших мастеров - теперь к ним по другим делам наведываться буду. |
Alexander Polyakov
Добавлено: Ср Апр 26, 2006 10:12 Заголовок сообщения: |
| Выпаяв штеккер из магнитолы они сходу лишили магнитолу гарантии. А в остальном все правильно. |
Mamba
Добавлено: Ср Апр 26, 2006 14:20 Заголовок сообщения: |
| Alexander Polyakov писал(а): | | Выпаяв штеккер из магнитолы они сходу лишили магнитолу гарантии. А в остальном все правильно. |
Ну мы ее до этого уже открыли. Лучше поющая магнитола без гарантии, чем с гарантией на полке дома ))) |
Dexter
Зарегистрирован: 05.05.2003 Сообщения: 18 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Ср Апр 26, 2006 15:44 Заголовок сообщения: |
| Mamba писал(а): | | Dexter писал(а): | Нельзя поместить вещь туда куда она не подходит по размерам. :-)
Да собственно не за что.. |
Greywolk
Добавлено: Чт Июл 27, 2006 9:53 Заголовок сообщения: |
Установил себе магнитолу, сам.
Не могу сказать что без особых проблем. С проводками проблем особенных не было. А вот втискивать туда "тело" магнитолы, это что то с чем то! Пространство сильно ограничено, да и антенный провод оказался коротковат, к тому же почти все на ощупь. Магнитола встала впритык ( Hyundai H-CDM8051 ), чтобы не болталась, по бокам, прижал саморезами, теперь сидит как влитая.
Колонки ставил в штатные места, подошли 10-ти сантиметровые JVC CS V414. Торпеду пришлось открутить и слегка сдвинуть вперед. Тоже упражнение для гутаперчивого мальчика, а не для меня (дядька в 110кг).  _________________ Счастье это: крепкое здоровье и плохая память!... |
Mamba
Добавлено: Чт Июл 27, 2006 14:29 Заголовок сообщения: |
| Greywolk писал(а): | Установил себе магнитолу, сам.
:D |
Спасибо за советы, может кому пригодятся. Только у меня теперь снова штатная магнитола. Неделю как поставила и .... разбили стекло.... вобщем радио ДЭУ рулит ) |
AndreyTico
Добавлено: Чт Июл 27, 2006 16:32 Заголовок сообщения: |
Странно это всё....
Когда покупали машину, стоял Кенвуд (короткобазный).
Поменял я его на Блаупункт (стандартный) - торчит на 5 мм из гнезда. Верхняя планка-облицовка скрывает щель. Никаких доработок не требуется.
Около года машина на улице простояла - никто не позарился. _________________ Ваз 03-Ваз 06-Ваз 08-Vectra-Mitsubishi Galant-Ваз 08-Ваз 10- Tico + Fusion (жду) |
Greywolk
Добавлено: Чт Июл 27, 2006 16:34 Заголовок сообщения: |
| Mamba писал(а): | | Только у меня теперь снова штатная магнитола. Неделю как поставила и .... разбили стекло.... вобщем радио ДЭУ рулит ) |
Сочувствую... за такую магнитолу... без панельки... можно получить не больше 300 рэ. Самое обидное что стекло разбили.  _________________ Счастье это: крепкое здоровье и плохая память!... |
Инна Арнольдовна
Добавлено: Вс Июн 01, 2008 0:03 Заголовок сообщения: |
И у меня возникли те же ??? о магнитоле + провалилась вниз кассета. Теперь радио не послушать... И магнитолу обратно не поставить...  _________________
exp63
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 23:16 Заголовок сообщения: |
Стандартный вопрос какую магнитолу установить на замену штатной.
Вывод ходить с линейкой по магазинам или брать урезки играющие только SD карты - им бы не было цены, если бы они были качественные или хотя бы выглядели прилично Hundai и Мистери страх просто!
Я не видел стандартного радио машина досталась с кассетной магнитолой JVC.
Демонтаж старой не составил труда.
Удивил сильно удлинитель-переходник для радио антенны, сделанный из куска провода и изоленты. Кстати - иногда радио штекер торчит на много дальше чем провода интерфейсного разъема магнитолы, видимо таким переходником это решалось при установки старой магнитолы. У новой магнитолы с этим было проще разъем антенны радио вынесен из тела магнитолы и болтался на проводе.
Монтаж новой Prology MCT-430U был не прост.
Она упорно не хотела влезать.
Был устранен задний монтажный болт из магнитолы.
Замеры линейкой старой магнитолы с воткнутыми разъемами до загиба проводов = 165мм
Замер новой = 170мм
Вывод - торчит на 5мм и ничего не поделать!
Салазки идущие в комплекте с магнитолой пришлось вытащить на 5 мм из посадочного гнезда, а торчащую часть обмотать изолентой.
То что магнитола торчит в глаза сильно не бросается. _________________ TICO 1996г |
Fl1p
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 10:45 Заголовок сообщения: |
как показала практика ставились 2 кенвуда и 2 пионера магнитола отлично встает в штатное место причем и для проводов остается место)зачем сервис ведь там все так элементарно пускаешь питание на акумуль ,если совсем суеверен можно по пути поставить предохранитель)и все соединяешь провода соединителями или спаиваешь я не заморачивался чистил хорошо скручивал и аккуратно изолировал все отлично работает)сейчас стоит пионер 5000 очень хороший аппарат спереди audiobahn 13е врезаные прямо в дверь сзади 2 саба от домашнего к-тра урезанные конденсатором от какого то советского майфуна ,т.к полки нет все играет отлично)к зиме собираюсь затеплошумить передние двери пол и консоль поставить подиумы и мб колонки на усилитель думаю больше ничего не надо будет) _________________
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 18:41 Заголовок сообщения: |
| Собственно вопрос не совсем про магнитолу но про Звук, Есть сейчас на форуме ктото что усилитель себе ставил?, встречній вопрос та черная коробка позади Магнитоли ето просто пустотній воздуховод? |
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 20:13 Заголовок сообщения: |
Да, чёрный короб - это корпус печки, в который магнитола упирается с минимальным зазором.
Усилитель не ставил, но маленький сабвуфер имеется. |
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 20:35 Заголовок сообщения: |
| Вопрос собственно если ставить усилок нужно подключать через тюльпаны а они там никак не влезут, я вот думал сквозь короб пустить..... ребята которые делают говорят для проводки хуже не будет..... |
