Добавлено: Вт Мар 16, 2010 13:46 Заголовок сообщения: |
| Andre писал(а): | | когда более двух секунд сигналю, начинает светится лампочка в салоне |
..., волосы встают дыбом, а а между пальцами и рулём сильно искрит... |
clip
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 13:48 Заголовок сообщения: |
Нет, тут я настаиваю на плюсовом проводе. И по схеме все очень соответствует. Именно БЖ идет на потребителей, которые не работали у автора. Бело - зеленый - к потребителям через замок зажигания.
А болезнь - практически стандартная. Жесткие короткие провода, зимой при постановке - снятии аккума - кирдык. У других видел, у самого было - провод переламывался. Пропаял нормально, но была еще история - сервисмен коротнул клемму генератора - симптомы как у автора, а все внешне цело. Прозвонка проводов от + до того самого разъема показала внутренний обрыв. Короче, весьма слабое место. _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
clip
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 13:50 Заголовок сообщения: |
| Andre писал(а): |
в общем чудеса электроники...(дас ист фантастишь!!!) |
И никаких чудес - электроника (электротехника в нашем случае) - наука о контактах  _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
AlexGorod
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 18:21 Заголовок сообщения: |
там было довольно интересно сделано, масса прикручена отдельно. далее запитана магнитола от колодки из трёх проводов. красный к красному, жёлтый к жёлтому, и еще один (оранжевый провод) просто висел оголённый. иногда он коротил на массу. при втыкании задней передачи он падал на пластик печи и фары загорались(видать от тряски), при езде вперед он опять западал на металл магнитолы и опять КЗ=) сейчас всё запитано по старинке через прикуриватель=) _________________ daewoo tico - продана
ВАЗ 21114 - в пользовании
AlexGorod
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 18:23 Заголовок сообщения: |
насчёт того что это за колодка сказать врядли смогу. с схемотехникой плохо очень но подозреваю что от штатной магнитолы  _________________ daewoo tico - продана
Добавлено: Ср Май 18, 2011 21:24 Заголовок сообщения: |
| Доброго времени суток! Есть такая проблема: ни стого, ни с сего потухли часы и прикуриватель.... Пробовал менять третий предохранитель не помогло.... Я так понимаю гдето обрыв???? У кого какие соображения по етому поводу... |
Айрат 102
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 10:24 Заголовок сообщения: |
| AlexGorod писал(а): | не работает гудок, ближний\дальний свет фар, стопсигналы, габариты, лампы подсветки номера, лампочка внутрисалонная.
работают фонарь заднего хода, стеклоочистители задний\передний, брызгалка печка. |
Та же проблема, заехал к электрику, просит электросхему, без нее ни чего сделать не может=( весь инет излазил ни чего нет!!!! может есть у кого??? |
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 10:29 Заголовок сообщения: |
Ну а на нашем сайте посмотреть? _________________ /DiOs |
александp
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 22:17 Заголовок сообщения: |
Такое бывает когда отгнивает контакт на плюсе аккамулятора ( там толстый провод и два провода на шайбе... так вот один из них отскочил) _________________ Здравия всем! |
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 23:58 Заголовок сообщения: |
Чаще он отгнивает в разъеме, который сантиметрах в 15 от клеммы. _________________ /DiOs |
