Инна Арнольдовна
Добавлено: Чт Май 01, 2008 12:05 Заголовок сообщения: |
На Аккуратова сказали, что дырку холодной сваркой не залепить.
И вообще ничего нельзя сделать! ????? _________________
Добавлено: Чт Май 01, 2008 17:50 Заголовок сообщения: |
Инна Арнольдовна писал(а): | И вообще ничего нельзя сделать! |
Не бывает (С) _________________ /DiOs |
Добавлено: Чт Май 01, 2008 22:36 Заголовок сообщения: |
Инна Арнольдовна писал(а): | На Аккуратова сказали, что дырку холодной сваркой не залепить. |
разводят на полную замену...
Вы можете любого рукодельного соседа попросить энто отверстие залепить... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Инна Арнольдовна
Добавлено: Пт Май 02, 2008 11:52 Заголовок сообщения: |
Думаете, что и отверстие с рублевую монету можно залепить? Точнее, к сожалению, затрудняюсь описать дырку, она около заливного отверстия. И еще вопрос: а можно ли ездить с такой "раной" на коробке передач? Хотелось бы доехать до дачи и обратно. _________________
Добавлено: Пт Май 02, 2008 14:21 Заголовок сообщения: |
Инна Арнольдовна писал(а): | Думаете, что и отверстие с рублевую монету можно залепить? |
конечно можно, подложить несколько проволочек крестиком, будет своеобразный бандаж...и к тому же сама сварка -она густая как пластилин...вылепить лепёшку и приложить к отверстию, края прижимая разглаживать, пальцы намочить водой, чтоб не прилипало... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Инна Арнольдовна
Добавлено: Пт Май 02, 2008 17:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное! _________________
Инна Арнольдовна
Добавлено: Сб Май 31, 2008 9:16 Заголовок сообщения: |
Motomaks писал(а): | Болт 24 или 26мм. Крутить удобнее трещеткой, тк на малый угол там можно ключ повернуть, тесно очень.
ЗЫ. У меня брат врезал в эту заливную крышку штуцер и вывел шланг к аккуму, чтоб больше не мучаться, не подлезать туда. |
У меня вчера залепили сваркой отломившийся кусок в отверстии с резьбой для залива масла в КПП. Боюсь, что теперь тоже нужно будет как-то врезать штуцер, чтобы заполнить коробку маслом. Подскажите, пожалуйста, как можно в пробку врезать штуцер? |
akmal85
Добавлено: Ср Окт 08, 2008 6:46 Заголовок сообщения: |
у меня у ТИКО АКПП так я первое время напрягался где там масло сливать и заливать.. в итоге сам не нашол повёз в СТО... они там чёто пошаманили.. и вроде как поменяли.. .я нифига не понял чё они там делали так как паралельно мне меняли рычаги и подшибники в подвеске....... итак по существу вопрос в АКПП где сливное и заливное отверстие? _________________ ТИКО - друг человека))) |
sniper_pak
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 12:06 Заголовок сообщения: |
Господа, хотел поменять масло в коробке - оказалось сорваные грани на сливной пробке. Скрутить то ее можно, приварив болтик, а вот назад закрутить наверное не выйдет. Скажите, эта сливная пробка коническая только от Тико подходит, мучаться - искать, или подойдет от жигулей каких-нить? Имеется ввиду 09246A16010-000 |
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 13:24 Заголовок сообщения: |
Мучиться не надо, на любом рынке они- вёдрами. Честно скажу, не помню, от чего именно. Чуть ли не от "Волги".
Обычная пробка, никакая она не коническая.
А в принципе, любую пробку я всегда откручивал двумя зубилами (острое и тупое) и двумя молотками (малый и большой). Малым молотком бьём по острому зубилу, делаем хорошую зазубрину на пробке. Затем большим молотком и тупым зубилом бьём в зазубрину пару раз. Никуда она не денется, открутится. |
faizulin
Добавлено: Пт Ноя 06, 2015 18:02 Заголовок сообщения: |
Кто нибудь пробовал лить в коробку ATF декстрон 3,как делают матизоводы?Маннол минералка 80w90 совсем не впечатлил,на улице 7 градусов в плюсе,а рычаг переключения передач ходит как в сметане,передачи включаются с трудом.Понимаю,что по мануалу надо немного жиже лить было,но залил то что было под рукой и по карману |
Добавлено: Пт Ноя 06, 2015 19:40 Заголовок сообщения: |
ATF декстрон 2
вполне хорошо работает себе коробка
передачи лучше стали включаться
общий пробег 215тык
коробка на ATF прошла 15тык, второй год пошел |
faizulin
Добавлено: Сб Ноя 07, 2015 20:13 Заголовок сообщения: |
завтра поеду куплять что-нить подобное.Достала коробка.Сегодня тепло,так не жалуется коробка,вчера холоднее было,так скулила.Маннол атф 3 кто нить юзал?это из доступного.Также видел в продаже зик 75w85,смутил он меня своей бесцветностью,как вода прям,неужто на самом деле такой! |
Добавлено: Пн Ноя 09, 2015 9:05 Заголовок сообщения: |
ATF так то для автоматических коробок. Вы его в МКПП льёте? |
