Про зажигание
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SAN писал(а):
Как можно фотки добавлять на форум?
В верхнем меню форума, в первом ряду есть ссылка "Альбом".
Евгений Камышев
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото у динамитрия посмотри на шестерне распредвала возле болта напротив одной метки есть отверстие а напротив другой нет. где есть та верхняя. в этом положении клапана 1 цил закрыты, бегунок смотрит на контакт первого цил. коленвал поверни так чтоб поршень 1ц был вверху и собирай. проверь пробочкой. сам так попадалjavascript:emoticon('Very Happy')
SAN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот провел фотосессию во время очередного снятия ремня ГРМ.
Выставляю коленвал по метке
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=452
Выставляю распредвал по метке
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=453
Вот в таком положении у меня контакты бегунка
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=454
А в таком положении корпус распределителя
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=455
После все собрал. Мотор работает с сильной детонацией, не ровно, сильный запах бензина. Большой расход. Тяги нет. Утром заводится с трудом (стартер как будто втыкается и не может провернуть коленвал). При повороте корпуса распределителя в сторону радиатора, становится чуть лучше.
Что делаю не так???
Посмотрите пожалуйста положение распределителя на своих машинках (при случае).
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото конечно - ничего не разглядишь.
В таком положении меток, проверь - клапана в первом цилиндре должны быть закрыты (между коромыслом и торцом клапана можно регулировать зазор, кстати)
а до замены ремня, двигун нормально работал?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что двигун работает с сильной детонацией, стартер втыкается - это очень сильное опережение зажигания
если по меткам все гуд и клапана в 1 закрыты
то провода по часовой стрелке перебрось попорядку и отрегулируй зажигание
правильная установка проводов 1-3-2 против часовой стрелки, как смотреть со стороны втыкания проводов, ну а вообще, то по ходу вращения коленвала
1 написана на крышке и если смотреть на крышку то слева от "дреннажного"колпачка
когда провода неправильно воткнуты двигун работает только на одном цилиндре соответственно ехать практически невозможно
ежели ты ездиешь то всеж черезчур раннее зажигание
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди к нему в альбом, тогда можно кликом получить большие. Сейчас я ссылки поправлю...
Теперь все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
/DiOs Спасибо, как обычно, все оперативно
SAN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за помощь, в выходные проверю клапана. О результатах сообщю.
Евгений Камышев
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай, а с какой стороны ты цилиндры считаешь?
SAN
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слева направо, если смотреть на двигатель
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде на всех машинах отсчёт идёт от шкива...или есть некоторые движки наизнанку? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типа-того
оппозитный
хотя и у него тоже от шкива
SAN Получилось разобраться с движком?
Камышев Евгений
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andre писал(а):
вроде на всех машинах отсчёт идёт от шкива…или есть некоторые движки наизнанку?
Я тоже так считал, пока не полистал зеленую книжицу. Там написано что-то вроде того, что отсчет цилиндров идет со стороны механика - это меня на некоторое время озадачило.
Извиняйте за тормоза с ответами, чего то у меня со входом проблемы Crying or Very sad
Brodyaga
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый со стороны шкива, шкив там, где ремень генератора)) А в книге косячок...
SAN
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итог: отдал Тихона по совету знакомых одному мотористу. Он при снятом ремне ГРМ, повернули распредвал на 180 градусов, выставили по меткам, собрали - работает!!! Кто умудрился перевернуть распредвал - буду выяснять.
Страница 3 из 5
