Про зажигание
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
SAN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 8:37    Заголовок сообщения: Про зажигание Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. При замене ремня ГРМ обнаружил, что метка на распредвале на 3 зуба не доходит до метки на корпусе. Поставил как должно быть. После все собрал. Но машина стала работать как трактор. Трамблер полностьстью повернут против часовой стрелки (ранее он так и стоял). Утром еле завел. Выхлоп сильно пахнет бензином. Я понимаю, что проблема в зажигании, но что не так? Что будет, если при снятом ремне ГРМ повернуть на 180 градусов распредвал?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три зуба -- это очень много. Скорее всего и провода были перекинуты на распределителе. Что сделать -- выставить все по уму. И для начала убедиться, что точно совпадают метки на ГРМ (вместе с роликом, в рабочем состоянии, при прокручивании коленвала в правильную сторону). Поставить распределитель (ну не трамблер он у нас Smile ) по заводской метке для начала. Поставить провода в свои гнезда. Потом уже доступным образом откорректировать момент зажигания (удобнее всего, разумеется, по стробоскопу). Потом, при желании, дотьюнить на слух.
Как легко догадаться, ничего хорошего. При этом обратите внимание, меток на верхнем шкиве ТРИ, а правильная, как легко догадаться, ОДНА. Курим здесь.
Блин, надо, наверно, эту фотку с текстом у Dinamitry украсть, хоть он и нервно относится к подобным вещам.
SAN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед заменой изучил статью у Dinamitry. Метки проверял - стоят правильно. У меня на верхнем шкиве ДВЕ метки (точки нет). При замене очень озадачился - при полном обороте коленвала, распредвал поворачивается на 180 градусов, таким образом обе метки на верхнем шкиве подходят.
Провода на распределителе стоят вроде правильно (1-3-2 по часовой). Заводской метки на распределителе нету (недавно меняли в сборе).
У меня и появилось подозрение на распредвал, что повернут на 180.
SAN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При выставлении коленвала по метке, если снять крышку распределителя зажигания, то куда должен смотреть контакт бегунка?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При каком из двух за один цикл работы двигателя совпадений? Very Happy
Простейшее соображение: разумеется, в сторону того цилиндра, в котором сейчас закончился такт сжатия. Проверяется затыканием свечного отверстия пальцем (книги рекомендуют пробку вместо пальца).
SAN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверить, не повернут ли распредвал на 180 градусов?
SAN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня терзают сомнения по поводу правильности подключения проводов: на сайте нашел следующее подключение http://tico.spb.ru/index.php?mn=doc&pg=doc&loc=engine#7 , а у меня было подключено вместо 3 - 1, вместо 2-3, вместо 1-2 (на крышке распределителя возле верхнего левого контакта стоит цифра 1!). Как правильно???
SAN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще нашел http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=2024&highlight=%E2%E2%EF
Так как правильно???
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как у Мотомакса (второй случай). Направление вращения точно правильно у него. Фигню на сайте заменю (уж за давностию лет не помню, откуда взялась, но ведь нашел где-то...).
SAN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При выставлении коленвала по метке, первый цилиндр находится в вехней мертвой точке; при выставлении распредвала по метке, у меня контакт бегунка смотрит на 3-4 часа. При повороте коленвала на 360 градусов, контакт бегунка смотрит на 9 часов. Как мне кажется что-то не так. Ведь в одном положении он должен смсотрет на контакт первого цилиндра? Помогите, а то мой Тихон отказывается ездить (работает как трактор, не тянет совсем, и бензином ужасно пахнет).
Может сместить распредвал на 2-3 зуба против часовой???
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком из этих положений в 1-м силиндре сжатие? Если работаете вдвоем -- заткните свечное отверстие пальцем. Если один, то (как и написано в книгах) легкой пробочкой (в свое время из газеты сворачивали).
В каком положении по регулировке стоит корпус распределителя?
Смещение распредвала от номинального приводит не только к изменению момента зажигания, но и к смещению диаграммы газораспределения, поэтому это положение (если оно правильное) менять нельзя.
SAN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каждый раз выставляя коленвал по метке, 1 цилиндр находися в ВМТ (вставлял отверточку - при повороте коленвала отверточка поднималась)
Корпус практически полностью сдвинут к радиатору
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не про ВМТ. Я про сжатие. У четырехтактного двигателя полный цикл занимает два оборота коленвала. На одном обороте в ВМТ конец сжатия, на другом -- конец выхлопа.
Т.е. стоит максимально позднее зажигание. Для начала попробуйте поставить просто посередине.
SAN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. если правильно понял, в отверсти свечи вставляем пробочку, как только она вылетает, контакт на бегунке должен смотреть в сторону 1 цилиндра?
SAN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но ведь тогда в моем случае
контак бегунка уйдет вообще в сторону третьего цилиндра
Страница 1 из 5
