Добавлено: Пн Авг 24, 2009 19:53 Заголовок сообщения: |
Dizigner писал(а): | может кто скажет чем грозят повышенные обороты? |
наверное только расходом бензина на ХХ _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 19:55 Заголовок сообщения: |
Dizigner писал(а): | свечи в порядке... |
Если:
1. Цилиндр не работает;
2. Со свечного провода при поднесении идет устойчивая искра на массу;
3. Со свечного провода при поднесении не идет искра на свечу (что обычно пробивает даже изрядно загаженые свечи в силу понятного эффекта переноса искрового промежутка)
то либо неверно оценена "нормальность" искры (и дело чаще всего в катушке зажигания или пробитой именно у этого провода крышке распределителя), или в дерьмовой свече. Возможны, разумеется, и другие варианты, но они гораздо более экзотичны, если изложеное вами истинно (например, неработа на холостых может быть связана с частичной потерей компрессии в цилиндре, но тогда это никак не связано с отсутствием пробоя на свечу). _________________ /DiOs |
Dizigner
Зарегистрирован: 28.03.2009 Сообщения: 18 Откуда: Мариуполь (Украина)
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 0:12 Заголовок сообщения: |
дело в том, что искра на свечу идет при поднесении.... только это никак не сказывается на работе двигателя..... никак... свечи все нормальные, рабочие, с равномерным налетом.... менял местами их все.... ставил новую по очереди на все цилиндры, результат один и тот же....
до сто сегодня не доехал, завтра съезжу.... попробую отрегулировать обороты.... _________________
начинающий TICOвод  |
Dizigner
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 8:21 Заголовок сообщения: |
блин, с утра все так же.... заводится и глохнет..... несмотря на поднятые обороты.... _________________
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 10:11 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | PushKeeN писал(а): | Dizigner, если искра нормальная и провод в порядке, то тебя должно было хорошо тряхануть, когда ты провод снимал со среднего цилиндра. Проверено на себе Было? |
С чего бы вдруг??? При нормальных проводах (т.е. когда высокое не стекает по изоляции) никогда не тряханет. | Значит у меня были проблемы )
"свечи все нормальные, рабочие, с равномерным налетом...."
Может я к словам придираюсь, но во втором цилиндре тоже нормальная свеча? в смысле с таким же налетом, как и остальные? |
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 21:07 Заголовок сообщения: |
Dizigner писал(а): | дело в том, что искра на свечу идет при поднесении.... только это никак не сказывается на работе двигателя |
Вот это уже больше начинает походить на правду. Рекомендую дце-таки компрессометром воспользоваться.
Dizigner писал(а): | заводится и глохнет |
Сколько раз подряд "заводится и глохнет" (между попытками не менее 5 секунд)? _________________ /DiOs |
Dizigner
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 19:16 Заголовок сообщения: |
происходит так... заводится с полпинка, секунд 5-7 держатся большие обороты и начинают падать=>глохнет... так раза 3, потом меня это достает и просто подгазовываю.... правда сегодня с утра не заглохла.... обороты то выше, то ниже (трясло жутко на низких), потом вроде выровнялось до обычного своего состояния..... _________________
Dizigner
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 17:32 Заголовок сообщения: |
компрессия в норме... больше соображений нет? _________________
Dizigner
Добавлено: Сб Авг 29, 2009 15:52 Заголовок сообщения: |
соображений нет правильно, наверное, сказали.... не машина - загадка..... _________________
Dizigner
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 16:09 Заголовок сообщения: |
нешели причину.... временно устранили.... если можно так сказать.... теперь нужна деталюшка для карба.... но это уже другая тема.... _________________
