глохнет на каждом перекрестке
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2008 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ustus писал(а):
а можа у него внутри чтото разболталось и опять же при колебаниях затыкает топливоподачу
Клапан! обычно закисает, зараза мелкая, открутил, помыл, продул, проверил чтоб щёлкал и в отверстие продувался воздух...при включеном...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тут похожая напасть случилась. Ехал-ехал нормально и вдруг бац стал глохнуть на холостых. Пока газ держишь - все нормально, а отпускаешь - заглыхаем.
На сервисе узбеки сразу смекнули, что отгнил провод к электромагнитному датчику. Отгнил в разъеме, который териториально близко от катушки зажигания находяится. Извините, особо не разобрался. Но исправление этой проблемы вернулой машине устойчивый холостой ход. Wink
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2008 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я выличил заменой крышки трамблёра.
Но у него не на холостых, а на повороте глохнет.
Alexisss
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта хрень с холостыми стала проявляться после промывки карба... + появился такой глюк: если движок прогревался наполовину и глох, то завети его можно было только спустя 10-15 мин, когда он остывал.... на холодной и горячей заводился с пол-оборота, а вот на теплой даже не схватывал... поменял свечи (уже и так надо было менять), ВВ прововода менял месяца 2 назад и крышку трамблера (отъездила около 180 тыс) - стала заводиться нормально на всех температурах, а вот с холостым ходом проблема осталась.
Правда, когда карб промывал не смог открутить клапан ХХ... забил... вполне возможно дело в нем, т.к. при выключении зажигания проявляются признаки калильного зажигания (каламбур Smile)
На выходных откуручу клапан, проверю.
Спасибки всем за помощь!
Alexisss
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял я клапан... электрика целая - щелкает, но шток, внутри который, передвигается буквально на 1 мм... это так и дложно быть или он должен полностью открывать отверстие сбоку клапана (сейчас он его не открывает)?
Продул, побрызгал очистителем карба - тоже самое.
Olechka
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Спасибо за чудесный форум!
Я недавно за рулем. На моей Тикачке возникла такая же проблема.
Еле до дома с работы добралась. Глохла на каждом светофоре, на холостом ходу просто отказывалась работать.
В терминах не сильна, но сказали, что провод надломился на клапан х.х.
Теперь стала еще резвее из под попы выпрыгивать )))
Alexisss
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот наконец-таки дошло дело до замены помпы... ну и заодно антифриз махнул на свежак..... и тут вылезло самое интеремное... после замены антифриза перестала глохнуть при торможении и правом повороте, выровнялись и поднялись холостые (немного убавил обороты хх), стали плавно, без подгазовки расти обороты при прогреве, ну и в добавок почему-то снизился расход с 7 литров до 5,5... Shocked
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты просто какую-то трубочку вакуумную наконец-то надел на место...
/add: или воздушный пузырь ушел из термоклапанов карбюра...
Alexisss
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор неоднократно снимался-разбирался-чистился-собирался-ставился, так что все трубки были подсоденены как нужно... когда менял помпу, снимал только ее и нижний патрубок радиатора... на карбе регулировал только ХХ
dr_alexx
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2008 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, плиз, где? или лучше кто? может помочь с ремонтом-регулировкой карбюратора в москве? Сам не в состояниии... даже не знаю что за клапан ХХ..
dr_alexx
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2008 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, плиз, где? или лучше Кто может нормально отрегулировать-промыть-починить карбюратор в москве? Машина на холостых колбасится, глохнет, полумастера говорят: бедная смесь, чини карбюратор.... Накрутили так, что тросик к винту качества сомался...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 10, 2008 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Dinamitry, разумеется
dr_alexx
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо попробую
Страница 2 из 2
