Трос стояночного тормоза
Mamba
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 9:38    Заголовок сообщения: Трос стояночного тормоза Ответить с цитатой
Как менять? Кто имел дело? Бензобак снимать? Трос куплен, старый порван, а вот снять его не смогли (
Shoshin
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензобак снимать не надо.
А еще на сайте уже написано как менять тросы ручника:
http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=brake#4
Mamba
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПСБ!
Dot
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже про трос, порвался! У себя (ижевск), купить не смог, в Exist - нет. Что присоветуете? Может укоротить от Матиза? но возникнут проблемы с концом, делать крепление концевика.
ПЫСЫ, сколько стоит трос от тики? На матиз назвали - 650-800 руб.
Dmitry
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся вчера тож с проблемой обрыва троса ручника Sad Боюсь что его надо бует заказывать. Было бы проще если бы он подходил от Матиза. Мож у кого нить есть опыт поставки такового на Тику. Вообщем кто знает точно, от Матиза подходит или нет трос? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похож весьма, но точно не скажу.
Dot
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставили от Матиза, снизу слегка по другому протянуть пришлось.
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понимаю он таки подходит на 100%?
UG
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос 2 раза рвался. Заказывал через екзист родные. Долговато, но приходят. Идет в оболочке. При замене каждый раз снимал бак. Там один болт есть... Из-за него и снимал. Последний 3-й раз он порвался аккурат перед техосмотром. Заказывать и ждать было некогда. Поэтому купил в стройцентре подходящего диаметра тросик в оплетке и засунул его в имеющуюся оболочку. Пока все работает. Техосмотр отклонений не выявил.
Андрей Лебедев
СообщениеДобавлено: Сб Окт 04, 2008 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросик стояночного тормоза (ручника) от МАТИЗа короче нашего сантиметров на 20. Имейте ввиду! Rolling Eyes
Павел
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчет тросика от ОКИ
trusyuk
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поднимем тему
порвался трос ручника
в екзисте под заказ нет
хотелось бы услышать точный ответ, подходит от матиза трос или нет...
кто то писал выше, что подходит, чуток проложить надо будет по другому просто, кто то говорит, что 20 см не хватает...
кто что посоветует?
Enemy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По каталогу Japan Cars такой код C70001 В Экзисте есть. Стоит 20 вечнозелёных. А почему он кросом не выходит- не знаю. Погугли этот код. Ибо я за ошибки каталога не отвечаю ((
trusyuk
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вот какой нашел 94583986
Вроде все пишут, что от Tico... Никто не ставил себе такой?
Enemy
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 2:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Порылся в накладных с Экзиста и обнаружил что у меня с августа стоит трос C70001. Так что если не найдёшь в продаже GM-овский, бери этот и не парься. Сколько проходит- не знаю, но то что он к нашей машине- 100%
