Регулировка холостого хода.
APTEM
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 2:09    Заголовок сообщения: Регулировка холостого хода. Ответить с цитатой
Прошу подскажите(а лучше покажите,может фото есть) где находится тот самый винт регулировки ХХ.
На сайте искал не нашел, по схеме не понятно где он,а на фотография ни где не выделено,кроме " слева если лицом к мотору" ни чего про его место нахождения нет.
Причины по которым он мне понадоьился писать не буду, об этом много на сайте.
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы говорим про количество или про качество?
APTEM
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня интересует количество, качество я нашел.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так может даже понятнее:
APTEM
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь ,что сразу не понимаю.
Если сравнить два рисунка(которые во вложении) то отверткой он крутит карбюратор со стороны кузова (это заметно по пружинке) ,а мне туда не подобраться отверткой.
По форуму я понял, что регулируется ХХ просто, в принципе как на картинке
Можно ли указать на место его нахождения, относительно фотографии ,а не рисунка.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он как на рисунке надо маленькую отвёртку
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тёма, я крутил монеткой, 1-коп., не было масенькой отвёртки...
buzok
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ к Аndre
сам болт таки за карбюратором - между моторным щитом и самими карбом (если смотреть со сторны радиатора). Расположен жутко не удобно. крутил 5 коп монетой (Укр) специально сточенной (плоская грань , как у отвертки) и все равно не удобно - падает, итд. Придумал для этой цели круглую шайбу приспособить (тоже спиленную) и на вревочку к руке - дабы если выскользнет не лазить под машиной в поисках.
Главное не перепутайте этот болтик с болтиком предварительной регулировки взвода автозапуска. (они там рядом)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 0:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в первый раз когда регулировал, крутил маленьким воротком с переходником на отверточные насадки Smile А потом просто самой насадкой крутил. Правда это возможно только при условии, что винт не закис там.
APTEM
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 4:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы и помошь, болт регулировки нашел и обороты поменял.
Картинка в черно белом варианте с отверткой сказка на ней наверно карб. снят Confused ,туда только с монетой или воротком(я как раз воротком крутил).
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда будешь менять ремень ГРМ, тебя ждет вторая сказка на картинке. Dinamitry это даже у себя отдельным пунктом отметил.
