какая напруга на обогр зад-го стекла при включ обогреве
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2007 19:27    Заголовок сообщения: какая напруга на обогр зад-го стекла при включ обогреве Ответить с цитатой
Непосредственно на клемах заднего стекла у меня например напряжение около 10 вольт.При этом на других цепях напряжение нормальное.Вот и думаю с чего бы?
Последний раз редактировалось: homeart (Пн Окт 08, 2007 13:57), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2007 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное что-то отгнило? Скорей всего массовый провод или нехороший контакт?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2007 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода новые сткло тоже. Соответственно контакт хороший.Сейчас мерял на 10 у знакомого тоже 11,2 вольта
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2007 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имелось ввиду не на стекле контакт, там откуда провода приходят, массовый подключен на кузов, может там плохой контакт? С плюсовым итак всё понятно-напряга либо есть-либо нету, а вот по кузову чаще всего идёт не очень хорошо.Сопротивление увеличивается из-за гниения контакта...
Можешь попробовать методом исключения...
Берёшь провод длинной от багажника до аккума, прикручиваешь на минусовую клемму и замеряешь между приходящим плюсовым и энтим проводком, заранее отключив провод от стекла минусовой...т.е. ты вместо кузова прокидываешь проводок...только нормальный, медный провод используй.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не правильно тему обозвал. При выключенном обогреве все нормально,а вот при включенном напруга падает
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как, собственно, ты можешь померять напряжение на контактах заднего стекла при выключенном обогреве?
А с учетом твоей заметки про "незаведение" можно сказать, что аккум у тебя в довольно приблизительном состоянии и то, что нагреватель (весьма солидный потребитель) "сажает" аккум, вполне естественно. А если еще и проводка в незавидном состоянии... Короче, я бы начал с того, почему не заряжается (или суперсаморазряжается) аккумулятор. Это важнее.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 0:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включаеш обогрев кнопкой а клему отсоединяеш от обогрева и меряеш
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккамулятор новый, проводка перебрана мною лично.Нагреватель не сажает аккумулятор.Во всех других цепях при включенном нагревателе напруга в норме. а вот в цепи выключатель-красно белый провод-заднее стекло напряжение ниже.Толи недостаточно сечения толи фиг его знает.Вот и интересно у кого как
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто желает померять действуйте так:
Машина не заведена.
1 Включаем кнопку обогрева меряем напругу на заднем стекле.
2 Меряем напругу на прикуривателе.
3 Отсоединяем одну клему от обогрева
4 меряем напругу на заднем стекле.
5 Меряем напругу на прикуривателе.
6 сравниваем
7 отключаем кнопку обогрева.
на ЗАВЕДЁННОЙ машине всё повторяем
Зараннее всем спасибо
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Мама, вы уж определитесь..." (С)
Во-первых, если уж брать что-то эталонное, то не напряжение на прикуривателе, а напряжение на клеммах аккумулятора.
Во-вторых, ты сам привел четыре точки (случая) измерения (1, 2, 4, 5). Про который из них ты говоришь в самом первом сообщении? В каком случае у тебя 10V? Короче, приведи показания 1, 2, 4, 5.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение на аккумуляторе до всех эксперементов
12,5 Вольта (всё отключено) (тока купил ещё не заряжал,Машина стоит.
Эксперемент:
1-------9 Вольт
2-------12,12 Вольт
4-------12,35 Вольта
5-------12,48Вольт
Включаем зажигание[/b](холостой ход после прогрева)
Напряжение на аккумуляторе 14,1 Вольта(всё отключено)
1-------10,5 Вольта
2-------13,75 Вольта
4------14 Вольт
5------14,1 Вольт
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто ничего добавить не желает?SmileSmileSmile
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2007 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормалоное явление
Это просто напросто падение напряжения на проводах
т.к. они имеют собственное сопротивление, причем сечение провода, которым запитан обогрев
я бы сказал "жидковат"
если хочешь 12 В, меняй провода большим сечением
Плюс дополнительно, т.к. контакт у выключателя тоже слабоват
рекомендуется установить реле включения
то есть реле включается от штатного выключателя, а уже контакты реле
с подведенными к ним проводам большого сечения подают напругу на обогрев.
вот тогда у тебя будет напруга которую ты хочешь.
Какой ток обогрев потребляет случаем не мерил, а то бы можно было прикинуть сечение провода
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2007 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати
ежели ты занялся замерами напруги
ты померяй напряжение на фарах заодно
тоже удивишься
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2007 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ustus писал(а):
Кстати
тоже удивишься
Завтра постараюсь ,а что большой сюрприз.
