Течет бензонасос...
Neon
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2007 21:41    Заголовок сообщения: Течет бензонасос... Ответить с цитатой
На холодном двигателе, течет бензонасос...что делать?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2007 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем и куда течет? Если летит масло, то это баян. Народ до сих пор просто менял.
Neon
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2007 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
течет бензин, на холодном двигателе очень сильно. Не знаю менять или можно отремонтироать.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда течет? из корпуса? из-под штуцеров? из-под крепежа?
Neon
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрел три дня откуда-то из под корпуса сразу из-под верхней крышки, причем очень сильно, минуты через 3-4 как только двигатель нагреется течь перестает или не так сильно.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2007 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он стоит всего 600р. Поменяй и забудь.
Neon
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собираюсь купить в Москве в existe.ru - стоит 800р.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2007 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наличии в магазинах дешевле.
Neon
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2007 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, московские магазины по Тикам. Недавно купил в одном ставропольская 12, топливный фильтр, отъездил ровно полдня после этого он побежал.
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 1:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты в каком районе живёшь?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на сайте в "Географии" посмотреть не судьба?
buzok
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже сочился бензин из под верхней крышки бензонасоса (по утрам машина стала не приятно вонять бензином при запуске) купил оргинальный, Карбюраторщик что регулировал и настараивал карб предложил японский электробензанасос, с регулятором давления. если опять потечет оригинальный задумываться уже не буду Smile
Neon
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
живу в Марьино, обязательно посмотрю в географии, буду брать родной тиковский.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если ты в Марьино живешь, можешь сгонять на Южнопортовую - там неплохой магазинчик. Небольшая витрина, зато все относительно недорого. Вот адрес.
Только позвони сначала, узнай есть ли в наличии, что бы зря не мотаться.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 4:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Тимирязевской брал вроде бы за 140рэ или 240рэ. не столько уж большая разница... неоригинал, нормально работает...
