Pretender
Добавлено: Сб Ноя 12, 2005 16:37 Заголовок сообщения: Подключение тахометра! |
Привет всем. Пытаюсь подключить тахометр но не хочу прговодить провод в моторный отсек! Посмотрел под капотом, а провод который мне нужен соединяется со жмутом проводов входящих в салон.
Вопрос: может кто знает где искать его в салоне и какого он цвета, подскажите Пожалста! :roll: |
Pretender
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 17:20 Заголовок сообщения: |
| К сожалению никто видимо не стыкался с вопросом изложенным выше, в таком случае подскажите какие возможны варианты с подсоединением тахометра под капотом. Желательно с фото или подробным описанием готового подключения ибо фотка со стрелочкой на катушке зажигания вызывает у меня некоторые душевные сметения. |
Добавлено: Пт Ноя 18, 2005 18:13 Заголовок сообщения: |
Напрасно она у тебя их вызывает. Подключается провод датчика именно туда, именно к этой клемме. Проверка: этот провод (коричневый с белым) должен идти к датчику Холла в распределитель. Это если с подключением катушки не наглючено. В салон он может попадать к шестой ноге блока управления кондиционером. Вторая клемма на катушке зажигания -- это чистый "плюс" с замка зажигания через восьмой предохранитель (черный с белым провод). Так что проверить и вычислить несложно. _________________ /DiOs |
Pretender
Добавлено: Ср Ноя 23, 2005 9:05 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответ |
Pretender
Добавлено: Чт Ноя 24, 2005 22:03 Заголовок сообщения: |
| Подключил все работает только обороты показывает 1200 холостой ход. Еще раз спасибо /DiOsу. Появился следующий вопрос: нормальные ли обороты? По-моему должно быть 980 х.х. Подскажите следующее - что крутить на карбе чтобы снизить обороты. Если кто владеет фотками поделитесь пожалста! На прибор пока не грешу - говорят весьма точный тахометр (Auto Gauge). |
Добавлено: Чт Ноя 24, 2005 23:01 Заголовок сообщения: |
Да, обороты великоваты (если тахометр стоит в режиме трех горшков). А фотографии есть и на нашем сайте, и по ссылке на сайте Dinamitry _________________ /DiOs |
