tata
Добавлено: Вт Май 17, 2005 10:18 Заголовок сообщения: замена проводов высокого напряжения |
всем привет!
кто-нибудь менял высоков. провода?? и каковы признаки, что их поменять надо??? |
Добавлено: Вт Май 17, 2005 10:27 Заголовок сообщения: |
Основной признак -- время пришло (по регламенту). Никакого смысла дожидаться того, когда тишка начнет тошнить на двух цилиндрах, нет. Косвенные: в темноте видно стекание электричества, бьют по рукам в мокром виде, бьют по рукам в сухом виде. Кроме того, "выгнивают" контакты внутри наконечников. А чтобы всего этого небыло -- см.п.1 _________________ /DiOs |
tata
Добавлено: Вт Май 17, 2005 10:31 Заголовок сообщения: |
| )))думаю заменить, вроде пока целые)))но...наверно заменю)) |
Sova на Tico
Добавлено: Ср Май 18, 2005 10:35 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): |
Когда тишка начнет тошнить на двух цилиндрах... |
Диос, подскажи плиз... Если у меня центральный провод пробивает и в месте где он к трамблеру стыкуется и в месте где он на релешку уходит, а при замене на другой, пробивает только на реле... это брак провода в том же месте... или с релешкой что-то? _________________ Sova |
Добавлено: Ср Май 18, 2005 10:53 Заголовок сообщения: |
Если под "релешкой" нимеется в виду катушка зажигания , то дело (теперь уже) и в ней. Ситуация какая. Когда начинают идти регулярные пробои, то происходит деструктуризация материала, его обугливание и те трассы, по которым пробои идут, начинают активно терять диэлектрические свойства. Сперва только в присутствии значительного количества влаги (под дождем, под утренней росой/отпотеванием, при отпотевании при значительной влажности воздуха), а потом -- и в сухом виде, ибо материал опбугливается, а уголь сами понимаете. Если повреждения незначительны и/или это происходит вдали от возможности поменять, то эти следы пробоя (черные паутинки) можно пытаться зачистить и заизолировать каким-нибудь компаундом (клеем). Но даже в этом случае уже рекомендуется замена, поскольку процесс пошел и остановить его весьма непросто. Это я к вопросу о крышке распределителя [исключительно стилистически, трамблера как такового у нас нет. классическое понятие "трамблер" относится к контактным системам зажигания, где контакты "дрожали" (tremble)]. Если пробои уже откровенные идут, то только замена элемента. _________________ /DiOs |
Sova на Tico
Добавлено: Ср Май 18, 2005 11:08 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): |
Если под "релешкой" нимеется в виду катушка зажигания [исключительно стилистически, трамблера как такового у нас нет. классическое понятие "трамблер" относится к контактным системам зажигания, где контакты "дрожали" (tremble)]. Если пробои уже откровенные идут, то только замена элемента.
Суперически Теперь все яснее, купим и катушку Спасибочки! _________________ Sova |
Garry
Добавлено: Ср Май 18, 2005 12:15 Заголовок сообщения: |
Поменял провода сам не знаю зачем
Теперь валяются прежние дома, причём вполне себе целехонькие! |
Sova на Tico
Добавлено: Ср Май 18, 2005 12:45 Заголовок сообщения: Цена вопроса? |
| Garry писал(а): |
Чего хочешь за провода?  _________________ Sova |
Garry
Добавлено: Ср Май 18, 2005 15:20 Заголовок сообщения: |
а - самовывоз!
могу еще докучи задний бампер с брызговиками отдать!))) |
Добавлено: Ср Май 18, 2005 16:15 Заголовок сообщения: |
Эх, я бы самовывез бампер, дык в Москве вы все... _________________ /DiOs |
Garry
Добавлено: Ср Май 18, 2005 16:35 Заголовок сообщения: |
| да вот, лежит он, энтропию дома множит, а мож кому сослужил бы еще ... |
Sova на Tico
Добавлено: Чт Май 19, 2005 11:31 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): |
Хочешь я его самовывезу и на антресольку положу, будешь мимо проезжать, не забудь позвонить _________________ Sova |
Sova на Tico
Добавлено: Чт Май 19, 2005 11:32 Заголовок сообщения: |
| Garry писал(а): |
а - самовывоз!
Так... а где обитаешь? Задний скорее всего поедет на антресоль Если никто не против будет (Диос, Гарри и бампер)
А вот что с проводочками делать - не знаю... может их проще купить новые?  _________________ Sova |
Garry
Добавлено: Чт Май 19, 2005 15:22 Заголовок сообщения: |
| Sova на Tico писал(а): |
1) обитаю в ЮВАО, между м. Люблино и Братиславская
2) провода не сватаю ибо они хороши, ежели не самовывезете, то и самому сгодятся)
3) ну ... бамперу видать суждено переехать с одной атресоли в другую)))
один нюанс - там с угла вмятина с трещиной, выправляется как раз-два-три
4) мож еще что вспомню)
ЗЫ Я так понял, что уже не актуально. Потому тел. убрал, кому надо думаю записали, если что - пишите в личку или мылом |
Sova на Tico
Добавлено: Вт Май 24, 2005 8:52 Заголовок сообщения: Проводочки :) |
| Garry писал(а): |
Ну проводочки я уже прикупила новые
А вот про бампер, это мне пусть Диос подтвердит Хотя... чем моя антресоль в таком случае лучше твоей антресоли ? _________________ Sova |
