Добавлено: Вт Май 03, 2005 15:52 Заголовок сообщения: Черный дым в холодном двигателе |
Здраствуйте.
Проблема такая. Когда двигатель запускается утром идет черный дым (похоже что один цилиндр не работает) пока не разогреется.... и подсос в это время не работает.
Поменял свечи, высоковольтный кабель. на деуские не помогло.
Карбюратор почистил один карбюраторщик :evil: .... после этого вообще и бензин стал больше жрать и вообще автоподсос не работает!
может кто нибудь уже сталкивался с таким!? я на сайте не смог найти... может не хорошо искал.. а если не трудно кинте ссылу................. |
ЕВГЕНИЙ ЕКАТЕРИНБУРГ
Зарегистрирован: 29.04.2005 Сообщения: 66 Откуда: ЕКАТЕРИНБУРГ
Добавлено: Ср Май 04, 2005 6:14 Заголовок сообщения: |
| было что-то подобное повысил прогревочные обороты до2000 стало нормально но при 1000 неработает 2 цилиндр |
Вова он же Черенга Гость
Добавлено: Чт Май 05, 2005 8:01 Заголовок сообщения: |
| Не уверен...Может дело в масле? У меня просто немного шел черный дым при езде -поменял прошло.(как мне объяснили на СТО до этого недобросовестно заменили масло и отложения остались..ужи даже в мослофильтре было "плохо)" |
Добавлено: Чт Май 05, 2005 9:39 Заголовок сообщения: |
| и что стало после замены масла |
Гость Гость
Добавлено: Пт Май 06, 2005 1:44 Заголовок сообщения: |
| Может надо поменять маслосъемные колпачки? |
