aiss
Добавлено: Вт Окт 13, 2020 0:47 Заголовок сообщения: Задний дворник опять |
Простите, дамы и господа, честно листал форум, но так ответа на свой вопрос и не увидел, да и владельцем Тимошки стал пару дней назад.
Такая проблема: при проворачивании ключа зажигания до третьей позиции,тогда включаются все элеетроприборы, сам по себе включается задний дворник и как бы я не крутил переключатель, не реагирует ни на что и тупо молотит по стеклу взад и вперёд. Поворачиваю ключ назад - дворник замирает в вертикальном положении. Какие будут советы? Заранее спасибо. |
Добавлено: Ср Окт 14, 2020 11:01 Заголовок сообщения: |
Ну какие тут могут быть советы? Разбираться с проводкой, он ведь, если правильно помню, включается кнопкой на торпедо слева? Вынуть кнопку, звонить, что к ней подведено. Звонить саму кнопку на предмет коротыша. В принципе, всё правильно, дворник должен работать именно в этом положении ключа, но от кнопки, а не сам по себе. _________________ /DiOs |
Добавлено: Чт Окт 15, 2020 8:06 Заголовок сообщения: Re: Задний дворник опять |
| aiss писал(а): | | и как бы я не крутил переключатель, . |
А как можно кнопку крутить? Может, Вы её просто не нашли? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
