Вадим
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 8:36 Заголовок сообщения: Педаль газа в мороз |
Всем привет!
За много лет эксплуатации своего тикохода, впервые столкнулся с проблемой в управлении заслонкой акселератора. Сразу извинюсь, если подобная тема поднималась. С набега не нашёл. Если носом ткнёте, не обижусь))
Так вот, к проблеме... Резко ударили морозы, сразу ниже двадцати градусов. Машина завелась нормально, естественно, прогреться достаточно не успевает. А вот во время движения возникли неприятности - при нажатии на педаль газа начиная с 1/4-1/3 хода, в исходное положение оная не сразу возвращается. Как бы зависает. На работу выезжаю очень рано, грубо говоря в темное время и возвращаюсь так же, по тёмному. Посмотреть попросту нет возможности. Единственное на что могу грешить, это только трос.
Мужики, может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, как проще решить вопрос.Замена чего либо временно не возможна. Плюс лимит свободного времени и морозище)))
Надеюсь, в самом карбе нет таких узлов, которые застывают? |
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 9:10 Заголовок сообщения: |
Вадим
В тросе неизбежно есть небольшое количество влаги. Плюс застывшая смазка. Трос надо снять, отогреть, просушить и пролить моторным маслом. Если этот трабл начался именно в мороз- причин грешить на пружину педального узла и карбюратор я не усматриваю.
И ещё утеплите пространство перед радиатором. Поиск яндексом- Russian winter kartonka. Либо по форуму поищите.
Тогда под капотом будет хоть к концу поездки всё оттаивать))) _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Вадим
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 9:47 Заголовок сообщения: |
Кузал, спасибо.
Радиатор я заслонил, сразу же, в первый день. Научен))
На сколько трудоёмок процесс демонтажа-монтажа троса?
И ещё, вдогонку, там трос оболоченный полиэтиленом(сама жила) или голый. Может он заершиться? |
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 10:54 Заголовок сообщения: |
Трос снять, даже в тулупе и перчатках- минут десять. Главное- освещение, хороший фонарь.
Заершиться- может. Но это бывает и в жару... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Вадим
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 19:43 Заголовок сообщения: |
Ну, значит, дошли руки...
Трос оказался в порядке. Слабым местом стала пружина педали. Видимо от мороза она скукожилась (другого слова не придумал))) Решил быстро, долго думать не позволил мороз. Я отвёл нижний упорный край пружины и одел на него втулку из плотной резины, подняв таким образом упор сантиметра на полтора выше. Пружина стала работать. Проблема ушла.
Спасибо Кузалу за внимание.
Забыл добавить... Вместе с этой проблемой пришла и другая беда - погнало масло через бензонасос. Вот те и мороз... |
Добавлено: Пн Янв 11, 2016 9:53 Заголовок сообщения: |
| Вадим писал(а): | | Вместе с этой проблемой пришла и другая беда - погнало масло через бензонасос. |
Это, к сожалению, достаточно штатно... _________________ /DiOs |
